store temp. udsving
allan lind
Tilmeldt: 13 dec 2013 12:33
Mit fyr: scotte 20kwh
Areal: 246+128 værksted
store temp. udsving
Indlæg af allan lind »
hej igen
har fået en kalorifer sat på scotten,fungere fint men der tager selvfølgelig meget varme fra fyret og fyret kan godt følge med men det er bare langsom til at reagere syntes jeg.så tænkte om der skal stilles på pid-tallene ? lige nu er p:5,0 i:0,2 og d:0 eller er der andet jeg skal være opmærksom på ? har en termostat sat til kaloriferen så den starter ved en given temp. og slukker igen når ønsket temp er opnået og det er der den store temp udsving sker
og et lille sidespørgsmål: hvis nu fyret som er 20 kvh kører på 50% i 24 timer kan man så regne ud hvor mange piller det burde bruge hvis det er indstillet optimalt?
på forhånd tak
allan
xkfc
Re: store temp. udsving
Indlæg af xkfc »
((10kWh / 4,8)/0,85)24=59kg pr døgn, jeg har brugt en virkningsgrad på 85% og et energiindhold i pillerne på 4,8kWh
Typisk er sådanne kalorifere ret store effekt mæssig, og jeg tror det er svært at finde en PI indstilling der er optimal til normal drift og periodisk kalorifere
