Irriterende TV-boks
Ordet er frit
calle
Senest aktiv: -
Irriterende TV-boks
Indlæg af calle »
Vores parabolTV-boks skal lige virke en måned endnu, men den er virkelig irriterende :evil: Den sender ikke signal til fjernsynet, når man tænder den. Har fundet ud af, at man kan kan trække strømstikket ud, og sætte det på igen, somme tider skal der 3-4 forsøg til, men så er der pludselig signal til fjernsynet. Iøvrigt fungerer den udmærket. Hvad kan der være galt :roll:
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: 23 aug 2025 15:07
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Re: Irriterende TV-boks
Indlæg af MichaelK »
det kan være mange ting. Både en dårlig lodning et sted på printet, eller
en strømforsyning der er defekt? Men det er svært at sige.
mvh.
Citat: Mark Twain
calle
Senest aktiv: -
Indlæg af calle »
MichaelK skrev:det kan være mange ting. Både en dårlig lodning et sted på printet, eller
mvh.
Hej Michael.
Har lige talt med min TV-udbyder for 2 minutter siden. De sagde også, at det måske var strømforsyningen den var gal med, så nu kommer der en ny med posten. Jeg troede, at sådan en strømforsyning den enten leverede eller ikke leverede strøm new11
Senest aktiv: for 14 minutter siden
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
calle skrev:Vores parabolTV-boks skal lige virke en måned endnu, men den er virkelig irriterende :evil: Den sender ikke signal til fjernsynet, når man tænder den. Har fundet ud af, at man kan kan trække strømstikket ud, og sætte det på igen, somme tider skal der 3-4 forsøg til, men så er der pludselig signal til fjernsynet. Iøvrigt fungerer den udmærket. Hvad kan der være galt :roll:
Kan være hdmi ledningen prøv et andet eller vend det om,altså boks- tv
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Tit er det ingen adgang der kommer ved lav strømstyrke..
calle
Senest aktiv: -
Indlæg af calle »
thy skrev:Kan være hdmi ledningen prøv et andet eller vend det om,altså boks- tv
Ja den er da til at teste. Når det sker igen, vil jeg prøve at proppe den fra Appleboksen i :great:
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Jeg havde problemt med HDMI da jeg skiftede TV . Det kunne ikke kører høj opløsning så du kunne prøve om du kan få signalet igennem med en lavere opløsning. Efter kablet blev skiftet var alt godt :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
calle
Senest aktiv: -
Indlæg af calle »
lamborg skrev:Jeg havde problemt med HDMI da jeg skiftede TV . Det kunne ikke kører høj opløsning så du kunne prøve om du kan få signalet igennem med en lavere opløsning. Efter kablet blev skiftet var alt godt :-)
Jeg prøver da bare at vælge den lave opløsning. Så ser vi om det skulle være det. Den kører ellers fint med høj opløsning, når der først er hul igennem.
calle
Senest aktiv: -
Indlæg af calle »
Det var simpelthen HDMI-kablet. Havde sat et af de dersens moderne tynde på. Guldstik og hele svineriet. Den flinke mand i FONA fortalte, at tykkelsen af ledningen ikke havde nogen betydning for signalet. Jeg havde et ældre HDMI-kabel med guldstik og en anseelig tykkelse. Det var pisse dyrt, da jeg købte det i tidernes morgen. I med det, og lortet virkede :great: Det tynde kabel fungerer imidlertid fint mellem TV og Apple-boks.
Tak for hjælpen til alle :great:
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
calle skrev:Det var simpelthen HDMI-kablet. Havde sat et af de dersens moderne tynde på. Guldstik og hele svineriet. Den flinke mand i FONA fortalte, at tykkelsen af ledningen ikke havde nogen betydning for signalet. Jeg havde et ældre HDMI-kabel med guldstik og en anseelig tykkelse. Det var pisse dyrt, da jeg købte det i tidernes morgen. I med det, og lortet virkede :great: Det tynde kabel fungerer imidlertid fint mellem TV og Apple-boks.
Super den nemmeste løsning :great:
