Ny radiator installation
neonus
Tilmeldt: 08 jul 2007 09:40
Mit fyr: Woody / OPOP
Areal: 220
Dagligt forbrug: 22 kg i december
Årligt forbrug: forventet 5-6tons
Indlæg af neonus »
Hej.
Varmen i vores "nye" hus er et 1-streng system hvilket bevirker at varmen ikke komer helt ud til sidste radiator.
Altså skal vi have lavet skidtet om. Desværre er radiatorerne af typen med kun bundpropper - altså skal de vel skiftes da de for mig ser ud som om det er lavet kun til 1-strengs systemet.
Kan man selv installere de nye radiatorer? Det er intet problem for mig at hænge dem op og føre sort jernrør op i skunken på 1. sal. Krybekælderen vil jeg ikke ned i (FØJ). Jeg forestiller mig at køre installationen i noget forisoleret pex rundt i skunken - det er så samlingerne af de forskelige rør jeg er i tivl om. Samt hvad der ellers skal bruges af expansions beholdere, ventiler osv. Er der nogle, somkan hjælpe?
levi
Re: Ny radiator installation
Indlæg af levi »
neonus skrev:Hej.
Varmen i vores "nye" hus er et 1-streng system, hvilket bevirker at varmen ikke komer helt ud til sidste radiator.
Du skal da netop udnytte at du har krybekælder - det gir en meget flottere installation.
neonus
Areal: 220
Indlæg af neonus »
Hej levi.
Det er bare alt andet end hyggeligt at ligge dernede og "krybe" rundt. Der ligger en herlig stank af død mus samt højden er flere stede ikke mere end 30-40 cm.
Men hvad enten rørene skal føres over loftet eller under gulvet vil jeg gerne have en idé om, hvad jeg skal bruge af stumper samt hvad det egentligt kommer til at koste.
