Energitilskud.
Ordet er frit
Halmforever
Tilmeldt: 21 aug 2014 21:43
Senest aktiv: 12 jan 2020 07:42
Mit fyr: Frøling P4 25 kw
Areal: 200 m2
Fremviser gerne i postnummer: 5800
Energitilskud.
Indlæg af Halmforever »
Erfaring med energitilskud og størrelse på det.
Forventer at gå fra ca. 40 tons halm til pillefyr.
Har tidligere talt med Energi Nord om størrelse og de vurderede det til ca. 25.000 kr.
På forhånd tak.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Re: Energitilskud.
Indlæg af Hjemme teori »
Der har du fuldstændig tabt mig, eller også opvarmer du andet end din bolig, Ja eller også har du 25grader og ingen vinduer og døre.
Har googlet brændværdien (fandt videncenter for halm og fisfyring og de angiver halm til 4kwh/kg ved 15% vand.) Træpiller ligger på knap 5kWh/kg ved 4-7% vand. Så hvis kedlerne har samme nyttevirkning (hvilket de ikke har, for så giver det ikke tilskud) ville du skulle bruge 32Ton træpiller. Jeg har 600m2 og bruger 14T.
Hvis vores huse bruger samme kWh/m2 skulle din nyttevirkning på halmfyret være ca en 1/7 af det jeg har på mit pillefyr og så tror jeg tilskuddet ville være mere end 25k.
Men prøv at tage snak med et par forhandlere. Ved at både Q-pro og hedestoker begge gerne hjælper med dette når man skal købe fyr.
Mvh. Sophus
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Senest aktiv: 17 jul 2025 06:42
Blevet takket: 65 gange
Re: Energitilskud.
Indlæg af mgmone »
MGM boilers laver også gerne en beregning.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Re: Energitilskud.
Indlæg af H.S »
Ja den burde kunne give mere hvad er alder på kedllen
Henrik Schack
lupo3l
11
Tilmeldt: 11 feb 2014 11:02
Senest aktiv: 28 jan 2025 08:57
Blevet takket: 9 gange
Re: Energitilskud.
Indlæg af lupo3l »
Nogen der kan beregne skrotnings præmien på min pilevang halmkedel fra 1998.
Forbrug ca 20 tons flis.
