Elektronisk relæ / Solid State relæ til fyrsikring ?
christian
Tilmeldt: 19 jan 2007 14:23
Mit fyr: Universal Stokeren
Areal: 196
Fremviser gerne i postnummer: 8930
Årligt forbrug: 8-10 tons
Geografisk sted: Randers
Indlæg af christian »
Hej allesammen.
Da mit fyr ikke har nogen intelligent styring, men kun 3 timerrelæer måler den ikke om der er forbrænding og det betyder at hvis fyret er gået ud fx. under en strømafbrydelse vil det fortsætte med at køre piller ind som vil fylde brændkammeret og sneglen og i sidste ende ødelægge motor eller gear.
For at undgå det har jeg lavet en simpel relæting, som ser sådan ud:
L _______________ K1 K2
8 | | | |
8 | | | |
SW___ 8 | | | |
N ______. ._____| | | | |
| |______| | | |_____
|_______________| |________ Lågekontakt
SW aktiverer relæet, som så vis K1 holder sig selv.
K2 trækkes samtidigt og erstatter en lus som der sidder på en
lågekontaktindgang nu.
Det virker fint, men relæet står og brummer.
Findes der 230V/400V relæer ikke brummer ?
Findes der solid state relæer som falder tilbage når strømmen ryger ?
Jeg har hørt at Danfoss har nogle ECI typer, hvor køber man dem henne ?
"Hopper" de selv tilbage når strømmen forsvinder ?
mvh Christian :-) - http://www.yee-haw.dk - http://www.linkedin.com/pub/2/277/185
http://012.dk/userbar.gif
KØBES: Pallegafler til montering på trepunktsophæng, eller en defekt palleløfter. Helst max. 50 km fra Randers.
HAVES: 2 træsiloer, som har været brugt til korntørring, GRATIS !!!!!!
sorensen
Tilmeldt: 12 jul 2007 10:11
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 181
Dagligt forbrug: 32kg
Geografisk sted: Sydsjælland, Everdrup
Re: Elektronisk relæ / Solid State relæ til fyrsikring ?
Indlæg af sorensen »
Hej Christian
Det du behøver er en meget simpel løsning - det du skal lave dig er faktisk samme princip man anvender i et magnetbetjent motorværn.
ryger strømmen til dette kobler det ud, og motoren kan ikke starte før du aktivt har været og genstarte det på trykkontakten.
Et relæ (kontaktor) der brummer (bifaldsrelæ - :) ), skyldes typisk at der er kommet skidt imellem elektromagneterne - det kan adskilles og renses, eller man udskifter til nyt (bedste løsning). Nu ved jeg ikke hvor meget du er inde i stærkstrøm, men det kræver en del viden inden man begynder at kaste sig ud i sådan et projekt - så man undgår fusk og ildebrand.
Jeg kender ikke til tre-fasede kontaktore, der selvstændigt kobler ud efter spændingssvigt - det afhænger af den styring man har omkring kontaktoren. - Jeg kan evt tegne dig et nøgledigram så du kan se hvordan en sådan styring ser ud - se evt link herunder: http://www.goerdetselv-el.dk/product/1274 - det kunne tyde på at du har håndbetjente motorværn i din "styring", og de forbliver indkoblede efter strømmen er gået.
Solid state relæer koster en del og kan anvendes - men en almindelig kontaktor brummer ikke under drift.
For at give dig bedre hjælp er man nød til at kende mere til din styring - men princippet for en løsning ved spændingssvigt er som ved et magnetbetjent motorværn
Mvh / Br
Peter Sorensen
christian
Areal: 196
sorensen skrev:Hej Christian
Sådan er det jeg har lavet, her er en tegning:
Al respekt for stærkstrøm, men det er altså ikke raketvidenskab :-)
Jeg er elektroniktekniker så jeg kender nok til det til at jeg kan lave det forsvarligt.
Det jeg har lavet nu virker, men relæet brummer svagt.
Derfor søger jeg enten relæer som er kendt for at kunne stå trukne altid uden at brumme eller solid state relæer.
Hvorfor brummer mit relæ så ?
Styringen er 3 timer relæer som under drift bestemmer hvor lang tid sneglen skal køre (Relæ 1), og hvor tit (Relæ 2). I pause bestemmer Relæ 3 hvor lang tid der skal være mellem at sneglen kører piller i, og den tid sneglen kører er relæ 1.
Derudover er der relæ til styringen af blæsermotor og relæ + motorværn til sneglmotoren.
Der er så indgang til lågekontakt, det er den jeg bruger til min strømafbrydelsessikring.
sorensen
Areal: 181
Hej Christian
Som din tegning er lavet, vil du ved spændingsudfald manuelt skulle ind og trykke på "SW" for at relæet slutter igen - det kan ikke laves anderledes.
Som elektroteknikker kender du da RS-Components - de forhandler masser af solid state relæer. Men almindelige kontaktore brummer ikke under drift, uden der er noget galt (støv eller skidt i relæet).
Nej stærkstrøm er på ingen måde raketvidenskab - eg er selv uddannet elektrikker og senere svagstrøms ingeniør - og jeg oplever både ingeniørere og teknikkere der forstår sig på det teoretiske, men kommer fuldstændig til kort når det handler om rette materiale valg samt håndværksmæssig udførsel - og så er det det går galt når man hjemmefusker - alle kan vel udstifte en stikkontakt, men hvilket værktøj bruger de når ledningen skal afisoleres, eller begynder de bare at udskifte en stikkontakt i en 3 -faset lysinstallation = risiko for nulsvigt - vi sætter jo heller ikke stigen på den øverste luftledning ved udskiftning af mastesikring..
Skriv hvis der er mere jeg kan hjælpe dig med, eller du mangler svar.
Mvh / Br
Peter Sorensen
christian
Areal: 196
Ja det ved jeg godt, det er også meningen. Hellere komme hjem til et koldt hus end en ødelagt motor eller en brand fordi brændkammeret er fyldt op og det har ligget og ulmet.
Ja, men de er jo ikke lige kendt for at være de billigste steder.
Jeg har et andet magen til, det vil jeg prøve at sætte i i stedet.
Nej, men jeg er god til værktøj og kender min egen begrænsning.
Hvis jeg er i tvivl om noget spørger jeg relevante fagfolk, og hvis det ikke er nok så lader jeg dem udføre det.
Mange tak, det vil jeg gøre.
Er der nogen solid state relæer du kan anbefale ?
christian
Areal: 196
christian skrev:Hej allesammen.
En lille sjov ting, vi havde strømafbrydelse i går og min konstruktion virkede 100% som den skulle.
Hellere komme hjem til et koldt hus end en motor som er smadret eller måske endda en brand.
Selvfølgelig kunne det bare have været en ½ sekunds afbrydelse som ikke ville have betydet noget, men bliver det et problem må jeg finde en måde at løse det på.
Tilbage til "Opfinderen"
