Fyr lyder underlig
bmh
Tilmeldt: 11 mar 2016 20:23
Fyr lyder underlig
Indlæg af bmh »
Hej derude
Jeg har et 10kw pille fyr, med nbe brænder styring 6,35 og blackstar kedel.
Jeg har haft noget bøvl med, ubrændte sorte pille i askeskuffen og en askeskuffe der bliver fyld på få dage. Jeg har genvejet og genvejet piller i autoberegneren og justeret luft. så kører det ok en dag eller to, hvor jeg tror jeg er i himlen, men ak da jeg kommer hjem fra arbejde er kedeltemp. faldet til 55 og arbejder sig op til de efterspurgte 65 grader... ingen i huset har været i bad eller lign. derefter tjekkede jeg askeskuffen og der lå igen ubrændte sorte piller(ca. en håndfuld... den har kørt siden onsdag hvor asken har været fin, men nu dette).
umiddelbart ville jeg selv tænke for lidt luft, men luften er justeret lav 115 % middel 118 % høj 120 % og flammerne så fine ud onsdag
PID.
P: 2,5
I : 0.15
D: 0
En ting jeg har bemærket er at fyret lyder som en fiskekutter, der kører sådan en tuk,tuk,tuk lyd hele tiden, ret lavt, men er det normalt at fyret siger sådan ?
NB: der sidder trækstabilisator på, den står på 10 pa, og i kontrollen er den sat til 0.
Det fyr giver mig grå hår og dårlig forbrænding
Senest rettet af bmh 11 mar 2016 20:48, rettet i alt 1 gang.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Fyr lyder underlig
Indlæg af pille bruger »
bmh skrev:Hej derude
PID.
P: 2,5
I : 0.15
D: 0
Blæseren er puls styret, derfor lyden.
Er der renset for aske under herden og i blæseren ? ( også ribberne i blæseren )
Nu skriver du ikke om det er en Scotte eller en Woody, så hent en manual her http://www.nbe.dk/dokumenter-download-2/
Kig om blæsertal passer http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Hvis fyr er ok renset, røgrør og skorsten + tal er ok i styring, kan det være kondensatoren til blæseren der skal skiftes.
bmh
Indlæg af bmh »
Hej og tak for svaret.
Fyret er pinligt rent ;-) der sidder ikke en kondesator på den blæser der sidder i min version, der er derimod en kondensator til sneglen...skorstensfejer var her for en uge siden, så jeg klør mig selv lidt i håret efterhånden :-)
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Må håbe du ikke er skaldet! :oops: :P :great:
bmh
Indlæg af bmh »
Er jeg snart... Der er et eller andet der driller mig i det pille fyr, jeg har gjort alt, justeret blæseparametre, ikke snydt med afvejningen. PID regulerer fint... og når det kører holder den fint temp. i kedlen, men det ender altid efter nogle få dage med sorte ubrændte piller i askeskuffen...
bmh skrev:Hej og tak for svaret.
Kig lige ind i dit røgrør.
Måske er der aske der lukker.
calle
Indlæg af calle »
Hej bhm og velkommen til Stoker Pro :)
Det problem du har, er du langt fra ene om. Der har været skrevet mangt og meget om det her på forum. Prøv søgefunktionen, så skal du bare se. Søg på: sorte piller i askeskuffen. Hvilke piller fyrer du med ?
Venlig hilsen :)
