Vandret snegl.
Futte
Tilmeldt: 15 feb 2008 17:32
Mit fyr: Scotte 10 Kw, Blackstar, semirens, V 6,7
Årligt forbrug: Ca. 5
Geografisk sted: Syd Fyn, 5771
Vandret snegl.
Indlæg af Futte »
Hej til alle.
Er der nogle der har erfaring med en vandret ekstern snegl. Her tænker jeg på hvor præcis den doserer når der er meget smuld i pillerne?. Hvis den dosere uens kan det så løses med en iltstyring ?, det drejer sig om en 16 kw scotte, V.7 styring.
Mvh Futte.
calle
Re: Vandret snegl.
Indlæg af calle »
Futte skrev:Hej til alle.
Mvh Futte.
Vil tro at iltstyringen kompenserer for lidt af hvert, men hvorfor skal sneglen ligge vandret. Har du meget smuld ?
Futte
Re: Vandret snegl.
Indlæg af Futte »
Grunden til at der er meget smuld er fordi pillerne bliver blæst ind i en silo på 9 ton. Inden pillerne lander i fyret er der mange piller der er blevet til smuld. Grunden til sneglen skal lægge vandret er kun for at få ensartet dosering.
calle
Re: Vandret snegl.
Indlæg af calle »
Futte skrev:Grunden til at der er meget smuld er fordi pillerne bliver blæst ind i en silo på 9 ton. Inden pillerne lander i fyret er der mange piller der er blevet til smuld. Grunden til sneglen skal lægge vandret er kun for at få ensartet dosering.
Det må vel næsten komme an på en prøve. Det er da et forsøg værd, for selv med de forholdsvis små mængder smuld der er i sække, kan sneglen jo have problemer. Du skal da have hævet din silo en del, hvis den passer til en skrå snegl nu - eller hvordan ?
Futte
Re: Vandret snegl.
Indlæg af Futte »
Ja, siloen skal hæves, men da den snegl der idag køre piller ind kan nå så højt op, at det ikke er et problem med højden.
xkfc
Re: Vandret snegl.
Indlæg af xkfc »
Jeg er ikke helt sikker på at en vandret snegl er nok, hvis man har en vandret snegl bliver konstruktionen mere lig en stoker, og så er der krav om vandslukning, eller en cellesluse.
Jeg tror ikke den originale snegl uden kerne bliver mere præsis af at ligge vandret, den vil givetvis yde mere, men være lige upræcis. Jeg prøvede alverdens krumspring for at redde min silo og indblæsningssystemet, incl at prøve at lægge sneglen mere ned, dog nok kun ned til 20° tror jeg, men jeg blev aldrig tilfreds, og vi havde adskillige driftstop.
Jeg tror også at du kunne have en gevinst ved at have iltstyring, men som jeg læser forskellige indlæg afføder det jo også nye problemer og justering af lambdasonde.
calle
Re: Vandret snegl.
Indlæg af calle »
xkfc skrev:Jeg er ikke helt sikker på at en vandret snegl er nok, hvis man har en vandret snegl bliver konstruktionen mere lig en stoker, og så er der krav om vandslukning, eller en cellesluse.
Hvad nu hvis siloen er placeret så højt, at der er plads til smelteslange ?
xkfc
Re: Vandret snegl.
Indlæg af xkfc »
calle skrev:Hvad nu hvis siloen er placeret så højt, at der er plads til smelteslange ?
Sandt at sige så ved jeg det ikke, typisk må man ikke modificere anlægget, det er jo godkendt med den skrå snegl og det er jo princippet der er godkendt så man slipper for de sikkerhedsanordninger der er i en stoker.
Det kan fint være man kan lave ændringer som man kan få godkendt, men det er jo ikke gratis, det kan jo også være at man kan få skorstensfejeren til at sige god for ændringerne, og så få dem skrevet i forsikrings policen så man er sikker på at der ikke er noget bøvl hvis det skulle gå galt.
Trin et, er jo nok at afprøve om det over hovedet giver nogen forbedring, efter alle mine forsøg tvivler jeg, men det kan jo være at det er løsningen i netop dette tilfælde, der er jo ingen anlæg der er ens.
Blinky
Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
Areal: 200 + 60
Brændsel: DLG Træpiller
Årligt forbrug: ca. 8 ton.
Geografisk sted: Vejle
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 10 gange
Re: Vandret snegl.
Indlæg af Blinky »
Jeg ved ikke hvordan det er med dosseringens nøjagtighed, men du vil i alle tilfælde undgå driftsstop p.g.a. smuld, hvis du du bruger sneglevindingen fra en fast snegl, f. eks. en gammel kornsnegl.
Jeg forstår ikke helt meningen med at mange fabrikater bruger en flexsnegl, der efter min opfattelse er årsag til driftsproblemer hos nogen, specielt ved smuld.
Futte
Re: Vandret snegl.
Indlæg af Futte »
Det er nok noget fejeren må afgøre, om smelteslangen imellem brænder og den vandrette snegl er ok.
Det er doosserings nøjagtigheden jeg søger ved at lægge den eksterne snegl vandret.
