Kold kedel
- 9
- Tilmeldt: 17 mar 2016 20:13
Kold kedel
Håber I kan hjælpe. Der står "kold kedel" og der er kørt ALT for mange piller ind ?? Efter pause går fyret i drift, uden dog at være i drift. Skiftede motor og kondensator til snegl for 14 dage siden og det har kørt upåklageligt siden, lige indtil i dag. Gode råd modtages med kyshånd.
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Kold kedel
Du er ikke nået op over indstillet min. temperatur.fauerskov07 skrev:Håber I kan hjælpe. Der står "kold kedel" og der er kørt ALT for mange piller ind ?? Efter pause går fyret i drift, uden dog at være i drift. Skiftede motor og kondensator til snegl for 14 dage siden og det har kørt upåklageligt siden, lige indtil i dag. Gode råd modtages med kyshånd.
Hvilken styring og version er der ?
Er styringen på StokerCloud ?
Re: Kold kedel
Hej Faurskov og velkommen til Stoker Pro.fauerskov07 skrev:Håber I kan hjælpe. Der står "kold kedel" og der er kørt ALT for mange piller ind ?? Efter pause går fyret i drift, uden dog at være i drift. Skiftede motor og kondensator til snegl for 14 dage siden og det har kørt upåklageligt siden, lige indtil i dag. Gode råd modtages med kyshånd.
Hvad er det for en model og version du har ?
Hvis fyret kører piller ind, fordi det tror det er i drift, så kunne det tyde på, at det tror, at det ser lys/ild. Har du en extra fotosensor, så prøv at skifte den.
- 9
Re: Kold kedel
Tak for svar, vil prøve at skifte fotocensor i morgen, men når jeg slukker fyret manuelt, på off knappen., begynder den interne snegl at køre piller ind, i stride strømme ?
Re: Kold kedel
Hej igen.
Prøv lige at udfylde din profil. Så er det noget nemmere for brugerne herinde at hjælpe dig. Hvilken model og hvilken version har du fx. ?
Re: Kold kedel
Ja, jeg mener også at min interne snegl kører når fyret slukker, men lige frem "i stride strømme" hvis brænderen er fyldt med piller er der noget galt.fauerskov07 skrev:Tak for svar, vil prøve at skifte fotocensor i morgen, men når jeg slukker fyret manuelt, på off knappen., begynder den interne snegl at køre piller ind, i stride strømme ?
Årsagen til at den tømmer brænderen kan jo være for at forhindre tilbagebrand, når der ingen piller er kan den jo ikke brænde tilbage. Så det er simpelthen bare oprydning
Pause...
Det er noget forældet skidt, og er ikke særlig fornuftig at bruge, vælger du alligevel at ville benytte funktionen skal den jo med når du grundindstiller fyret.
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 feb 2008 17:32
- Mit fyr: Scotte 10 Kw, Blackstar, semirens, V 6,7
- Areal: 200
- Årligt forbrug: Ca. 5
- Geografisk sted: Syd Fyn, 5771
Re: Kold kedel
Mit fyr står sådan et solen kan skinne på den, det betyder at fotosensoren kan se lys, selv om fyret ikke køre.
For at ikke at få samme problem som dig har jeg lagt et klæde over, sådan der ikke kommer lys ned i faldrøret.
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Re: Kold kedel
Skift til et sort pvc rør.Futte skrev:Mit fyr står sådan et solen kan skinne på den, det betyder at fotosensoren kan se lys, selv om fyret ikke køre.
Det er ikke smart med klude oven på brænderen hvis der sker en tilbagebrand.
Re: Kold kedel
Det går slet ikkeFutte skrev:Mit fyr står sådan et solen kan skinne på den, det betyder at fotosensoren kan se lys, selv om fyret ikke køre.
Lysføleren er en god del af sikkerheden, men det er temmelig nødvendig at den virker efter hensigten. Som en nødløsning kunne man vikle gaffatape på, det skal nok smelte hvis uheldet er ude.
- Stoker V
- Areal: 200
Re: Kold kedel
Det er rigtig det med den klud, men tænkte ikke så langt.
Jeg brugte bare den slange der var med fyret.
