Jeg brugte Eye1 til formålet, den koster dog knaster.
Spørgsmålet er om du kan leve med det billede som du får ud af en ordentlig kalibrering. Der er mange som synes billede er for tamt og farveløst, selvom det står skarpt og naturligt.
Du kan jo altid prøve nogle af de programmer som har et medie, da du skal indstille signal per kanal.
eksempel herfra: http://www.avsforum.com/forum/139-displ ... ation.html
Så kan du få den kanal du ser film på indstillet korrekt/bedre.
Til satboksen, så håber vi så den har media funktion, og du kan hente nogle kalibrerings videoer som mp4, og så kan du stadig få dem igennem den satboks, så den kanal også bliver indstillet.
Så længe du ikke har en spektrofotometer, kan det blive svært men du kan da nærme dig et bedre billede men de ovennævnte løsninger.
thy skrev:Hmm det vil sige at man ikke skal regne med at kunne bruge samme indstilling til alle udgange..
På LG tv kan man kopiere sine avancerede indstillinger til alle kanaler. Det er dog ikke altid optimalt, da f.eks min satboks også kan indstille kontrast og rgb signal som sendes ud, så derfor vil billede ikke matche boksens signal.
men check evt om samsung ikke også kan dette. Jeg har personligt ikke kalibreret et samsung tv, så ved ikke hvordan de lige sættes op.
thy skrev:Jeg har kikket spyder
Og fandt ud af der var en 4er til HD men er vist udgået
5 serien er den ikke kun til monitor altså styret af computer..
Jeg styrer da også min Eye1 på computer Men korrekt, der er varianter, hvor den styrer billede serie som vises på skærmen, og så auto kalibrer den ud fra det. Jeg tror bare ikke den er låst til auto kalibrering, og du kan vel manuelt vise serien af billeder f.eks på tv.
thy skrev:Hvad gør i når i gerne vil have led tv'et op og spille max..
Har forsøgt noget med andres tal i billed opsætning,og er aldrig blevet helt tilfreds med billedet på Samsung 6905 (55)så vidt jeg husker..
Den afløste Sony 40 uden digital modtager.den står billedet meget skarpere på... Og ikke så stor tab i billed kvalitet på ikke HD kanaler...
Skal siges det er parebol både Viasat og canaldigital...
Skal man købe et sæt til calibrering...og hvad er bedst til prisen (kan jo godt lide at kunne gøre det selv)
Eller skal man få en ud og kalibrere
Sidst er det calibrere eller kalibrere der er det rigtige at skrive.
Jeg spørger bare lige dumt.......
Skyltes problemet ikke at Viasat/canal digital. Ikke sende billdet ud i ordenligt kvalitet ?
Jeg har Boxer, og der er f.eks TV2 jammerligt, hvis jeg ikke tager HD kanalen, men den alm. kanal.
Men mange af de andre kanaler sendes ikke i HD. Og de ligner rødgrød med fløde
triumph skrev:Jeg spørger bare lige dumt.......
Det du mener, er den bitrate de sender i, som er komprimering af billede hvor der er tab af pixels(billede punkter).
Der er parabol og nogle fiber signaler meget bedre.
Det har dog intet med billede præsentationen at gøre, farver gengives stadig på samme måde, der er bare mindre punkter omkring objekter som kan flade skarpe kanter ud men farven er konstant.
