Solvarme pumpe kører konstant
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Anders G
Tilmeldt: 03 dec 2007 20:17
Mit fyr: Baxi MH 1.5 /350 ltr. u. ilt
Areal: 250 m2 i 2 plan
Brændsel: 8mm Træpiller svenske
Dagligt forbrug: ca 20-25 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Geografisk sted: Næstved
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Anders G »
Hej Alle
Jeg har et ca 15 år gammelt Batec solvarmesystem. I går begyndte pumpen at køre konstant(også i nat). Den kan ikke slukkes ved hjælp af ændring på start/stop potmeterne, kun ved sluk på kontakt. Til info så jeg tilfældigt i sidste uge, at styringen inden den begyndte at køre konstant, starte/stoppe med 2-3 sek. mellemrum. Nogen gode forslag til fejlsøgning? Mvh Anders
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Re: Solvarme pumpe kører konstant
Indlæg af Flemming DJ »
Det lyder som om, styringen er blevet syg... eller måske bare en føler?
Kan pumpen sættes til en evt anden udgang?
Mvh Flemming
Anders G
Styringen er en Batec BDT-SOl. Har fundet en fejlfindingsguide men den føler ohm værdi der er angivet ved 10 graders varme er ok. Efter at have stået slukket natten over, er fejlen væk. Måske periodisk elfejl. Lige nu kører den korrekt.
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
Årligt forbrug: 4,5 tons
Har takket: 67 gange
Blevet takket: 85 gange
Indlæg af Torpet »
Ja, det kan være ret irriterende. Jeg har samme problem en gang eller to om måneden. Mit er et Seitron Solvarmesystem med en Elios 2 Solvarmestyring box. Jeg opdager når dens pumpe kører konstant, ved at holde øje med el-forbruget over nettet på 'minmaaler.dk'.
Mit anlæg sidder på mit sommerhus, en 22km væk fra min bolig, så hvis det ikke har rettet sig op efter et par dage, må jeg køre derned og kan så klare det ved bare at slukke og genstarte, så kører det fint igen en 3 ugers tid eller så. Ekstra strømforbrug er bare ca 1.3 kWh i døgnet, men da der normalt kun bruges 0,2 kWh per døgn til sikkerhedslys og alarm, ses det meget nemt. Så det er ikke specielt dyrt, bare lidt irriterende og unødvendigt. Pumpen bliver altid lidt varm, når den kører konstant, men det er nok normalt?
Nu her til Sommer, når jeg er dernede lidt mere, vil jeg holde øje med hvornår og hvorfor pumpen pludselig ikke slår fra. Evt. om det er ved en speciel temperaturs forskel eller lign. Ellers må det vel være en føler eller et relæ ved styringen der er defekt. Måske vil jeg eksperimentere med forskellen for temperaturen imellem solfangerne og VVB. Alt andet fungerer perfekt.
Hvis du finder en løsning på dit problem, ville det være fint om du kunne fortælle om der her? Jeg skal nok gøre det samme, hvis jeg løser mit problem.
