Røg fra pillefyr
whocarez52
11
Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
Mit fyr: Woody m. v10 styring
Areal: 269
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Dagligt forbrug: 45 kg
Årligt forbrug: 8,5 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 5 gange
Røg fra pillefyr
Indlæg af whocarez52 »
Jeg har haft mit Woody 16kw pillefyr et par år nu og er egentligt glad for det. Problemet er at det ryger lidt, man kan lugte det, hvis man lugter bagpå pillefyr et. Det står i vores kælder, hvor vi har stue ovenpå og det gør alt andet lige luften ret dårlig. Er det normalt pillefyr et ikke er helt tæt? Jeg tænker at den trækstabilisator jeg har fået monteret heller ikke gør problemet bedre?
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
dannidines
Re: Røg fra pillefyr
Indlæg af dannidines »
Vores pillefyr står også i kælderen og vi har aldrig haft luft gener, hverken tidligere kedel eller med RTB kedlen.
Vi kan dog opleve det du beskriver fra brændeovnen i stuen hvid den ikke har været brugt i et stykke tid og der er koldt/fugtigt udenfor..
Mht Din trækstabilisator "bør" ikke give problemer ifm. der er undertryk i din skorsten = ser suges luft UD via den.
Hvis der ikke er ordentlig træk i din skorsten eller den er kold så kan der måske komme lidt skorstens lugt ud?! Har du kigget dit røgrør efter om det er "blokeret" af aske?! Jeg har for vane at rense mit røgrør 1 x pr. år på anbefaling af en kammerat som er tidligere skorstensfejer af samme årsag som du beskriver.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
som Danni skriver tjek røgrør
Hvis det er noget der ikke har været der fra starten
så tag dit "semi" rens op nede i bunden (2 bagerste røgvendere) sidder i bunden en plade som skal løftes nogle gange om året
så asken kan falde ned i askeskuffen
se evt ca 3,40 min ind i denne video
http://youtube.com/watch?v=H9BfTmKfTXQ
Hvis det ikke hjælper så få målt træk i din skorsten evt. få en stålkærne i
Henrik Schack
Olaf13
Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
Areal: 400 m2
Brændsel: Indblæst piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ringsted
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Olaf13 »
Du skal også have en ventilations åbning med luft til fyr rummet. ca 10x10 cm.
mchlbk
Tilmeldt: 12 feb 2013 23:00
Mit fyr: Luft/vand Vølund F2120 + VVM310
Areal: 270 m2
Brændsel: Varmepumpe + brænde til hygge
Årligt forbrug: Endnu ukendt.
Geografisk sted: Odsherred
Har takket: 30 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af mchlbk »
Har haft samme problem.
Stil lidt på trækstabilisatoren, det eliminerede problemet her.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
