Danfoss RT føler - tilslutning - Måske Elektriker søges
pendec
Indlæg af pendec »
Hej,
Så ankom den lille enhed til gulvvarme styringen. Nu er jeg dog kommet lidt i tvivl, da jeg oprindeligt læste noget med batteri styret, og det er den ikke. og så skal den også kunne give strøm til en termomotor/aktuator.
Manual billede ser sådanne ud.
Spørgsmålet er lidt.
Hvis N og L er ingående strøm(mains mener jeg da er strøm i væg). Er N LOAD og L LOAD så udgående?
NTC formoder jeg er den sensor som der står skal tilsluttes på.
Så det jeg håber en elektriker lige kan bekræfte, er N og L , ind og ud gående ;)
På forhånd tak til den som forstår tegningen bedre end jeg, vil helst gøre det rigtigt første gang, har fået alt for mange over fingrene igennem årene ;)
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Re: Danfoss RT føler - tilslutning - Måske Elektriker søges
Indlæg af Zarge »
Jeps, load er belastning eller hvad man skal sige, altså det som "trækkes"/er koblet til, så ja det er udgangen
pendec
Indlæg af pendec »
Takker, så får jeg lige sat gutten på imorgen og ser hvordan det så virker!
