Hejsa. Efter at have skiftet syr ventil og har haft kedlen slukket, er følgende problem opstået ved opstart. Når jeg tænder hovedafbryderen og der kommer strøm til fyret så starter blæseren og alarmsirenen, men der er intet lys i displayet ? Det er ingen løse forbindelser osv. What to do ?
Og jeg er ikke elektriker så keep it simple.
Troels skrev:Hejsa. Efter at have skiftet syr ventil og har haft kedlen slukket, er følgende problem opstået ved opstart. Når jeg tænder hovedafbryderen og der kommer strøm til fyret så starter blæseren og alarmsirenen, men der er intet lys i displayet ? Det er ingen løse forbindelser osv. What to do ?
Det lyder som defekt power print...
Men forsøg lige at tage den beskyttelse hætte af overkogstermostat sidder til højre på panelet,tryk stiften i bund og tjæk igen...
Hvis det virker fint hvis ikke prøv at holde den inde og se om det hjælper....hvis ikke power print..
Har en låner på Fyn, t- mek kan sikkert fikse den du har..
Sort display + blæser på fuld skrue + alarm er desværre tegn på defekt Power Print,
præcis som Dr. Thy skriver.
Hvor i landet står den hylende Baxi ? Jeg har vist også et Power Print liggende i 4300 området.
Og hov, hvor blev 'tag' funktionen af ? Kunne være rart lige at kunne tagge T-mek,
så han kikker forbi denne tråd
