Plade i kedel 2
JAVOLA
Tilmeldt: 01 mar 2013 00:27
Mit fyr: Woody 16kW V7/BS 1016
Brændsel: Piller 6mm
Årligt forbrug: 6600
Geografisk sted: Vest Sjælland
Plade i kedel 2
Indlæg af JAVOLA »
Hej jeg har samme oplevelse som landlyst med gennembrændt dækplade i kedel (Den man flytter afhængig af hvilken side brænderen skal monteres i)
At montere en 0,8 mm plade med bolt og møtrik samling lige ud for flammen fra brænder hovedet er i mine øjne en stor design fejl. Det er det absolut varmeste sted i kedlen! Både pladen og bolt samlingen er brændt i smadder.
Og nej, ingen skærebrænder flamme her, max luft ved fuldlast er 31 og jeg kører med iltstyring der løbene justere brændsel og luft, hvilke giver den fineste "kaffe grums" i askeskuffen.
Men jeg køre også med VVB prioritering, det gør at fyret mindst en gang i døgnet køre fuldlast 16kW i en halv times tid (200L VVB) hvilke det burde kunne holde til.
Fyret er nu i gang med sin anden sæson og jeg vil se om jeg kan få lavet mig kraftigere dækplade uden indvendig boltsamling :D
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Plade i kedel 2
Indlæg af Lintz »
Lidt mærkeligt at nogle får disse problemer - Min plade har ikke antydning af at havde taget skade og fyret er nu over 4 år gammel.
Det skal så siges at jeg har sat det til max 80% i drift effekt. Måske derfor.
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Re: Plade i kedel 2
Indlæg af DBS »
Har samme problem, min er indtil videre blevet lidt bulet.
Jeg forstår godt Lintz teori, jeg har en BS kedel med 16kw brænder på, min kedel er sjældent over 60% ved normal drift, og ved VVB begrænset til 70%. Så jeg har samme oplevelse som trådstarter, selv om jeg ligger med en laver ydelse en Lintz.
Jeg tænker på om det evt har noget om det er en OPOP eller en BS kedel.
Er der nogle der har fundet ud af, om man kan købe en ny plade ?
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Re: Plade i kedel 2
Indlæg af Hjemme teori »
Jeg har en OPOP (404 tror jeg den hedder) kedel. Fyret har jeg haft i snart 4 fyringssæsoner og det var et 1½ år gammelt demofyr fra DVC, som havde varmet deres hal op. Min plade er også kun lidt bulet. Købt med og kørte i 1½år med u-herd og har siden skiftet til standard herd.
Mvh. Sophus
fantasia
Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
Areal: 161
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Årligt forbrug: ca. 6 t
Geografisk sted: Østsjælland
Har takket: 19 gange
Blevet takket: 9 gange
Re: Plade i kedel 2
Indlæg af fantasia »
Mit kører på sit 4. år og der er ikke antydning af noget slid.
Det skal dertil siges at det ikke er sat til nogen max effekt.
Min er også en BS kedel
