hjælp til baxi 2,5
- Stoker II
- 9
- Tilmeldt: 27 dec 2015 20:10
- Senest aktiv: 27 dec 2017 10:19
- Mit fyr: baxi 2,5 pillefyr
- Areal: 190
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5540
hjælp til baxi 2,5
hej jeg vil lige hvordan får jeg en laver fremløbs varme på min baxi den ligger på 80 græder nu og den måler der inde ved vores fyr inde i huset står næsten på 80 nu og det er sindsygt varmt i gulvet selv om gulv varmen i det rum er slukket
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 00:36
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: hjælp til baxi 2,5
Du kunne skrue set noget ned...
Men en shunt løsning der sænker temp til huset er nok bedst til dit brug
- Stoker II
- 9
- Areal: 190
- Brændsel: piller
thy hvad er en shunt løsning kan du huske da du var her det manometer vi har i skabet viste ca 40 nu står den på næsten 80 hvordan fanden kan det være
- 18
- Brændsel: Estonia
Hukommelse er noget mystisk noget...
Ta lige et par billder fra skabet....måske noget der kan justeres,så den kommer ned på brugbar temp
- Stoker II
- 9
- Areal: 190
- Brændsel: piller
sådan ser det ud
- 18
- Brændsel: Estonia
Følg den kobber tråd over pumpen i modsatte ende må der være en termostat...
Den kunne måske være faldet af... Den bør kunne skrue ned så temp bliver lavere..
- Stoker II
- 9
- Areal: 190
- Brændsel: piller
jep den var knækket hvad gør man lige så jeg kan ikke få termostaten skruget på da den er knækket
- Stoker II
- 9
- Areal: 190
- Brændsel: piller
hvad gør man lige der
- 18
- Brændsel: Estonia
Tja.. Kan det skrues ud der sidder en omløber tilbage på termostaten...
Du kan med en skruetvinge eller ligende begrænse gennemløbet så temp falder indtil du kan skaffe anden termostat
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Når jeg læser tråden, så læser jeg at du mangler den ene shunt.
Normalt er der to shunt på et anlæg, dels en kedel shunt der sidder
lige efter kedlen, og sikrer det meget varme vand fra fremløbet, lige
bliver spædet op i det kolde vand der kommer fra returen fra huset,
sådan retur temp ikke er under 60 grader, når det rammer kedlen.
Den anden shunt er typisk en anlægs shut, der sidder ude på selve varme anlæget,
sådan det meget varme vand fra Baxi på 70 til 80 grader i fremløbstemp, bliver
reduceret til 30 - max 40 grader når det rammer gulvvarmen.
Det duer jo ikke at have hverken 70 eller 80 grader varmt vand på din gulvvarme,
slet ikke hvis den ligger under trægulve.
Kontroller lige, om du har 2 stk shunts, og hvis ja, så kontroller om de stadig virker,
eller har sat sig fast og blevet tilkalket i tidens løb.
