Vedr. Baxi multi-heat
Hrskov
Tilmeldt: 27 mar 2016 10:07
Senest aktiv: 27 mar 2016 19:40
Mit fyr: Baxi Multi-heat
Areal: 148x56x160
Brændsel: 8mm træpiller
Geografisk sted: 4291 Ruds-Vedby
Indlæg af Hrskov »
Hej alle der kunne læse denne tråd.
Jeg står i en panisk gråd snart. Har renset mit pillefyr igår. Og siden har det kørt på
fejl A10: hvis ilt%>20% i over 3 min. Så stoppes sneglen automatisk og blæser løber videre i 2 min. På 80%. Herefter slukkes alt. (Hvis sonde fjernes/falder ud)
Jeg aner ikke mine levende råd. Nogle der har råd/erfaringer.
På forhånd tak.
Mvh Søren Højer skov.
Senest aktiv: i dag 00:36
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Vedr. Baxi multi-heat
Indlæg af thy »
Hmm din ilt% er for høj..
Er den blevet utæt ved lågen? Snoren gives wd40 det hjælper på smidighed på snoren...
Er pladen i røgkassen monteret korrekt ..
Har du haft sonden ude for at calibrerer,er den kommet på plads igen.... Er den varm?
Går ud fra ingen problemer før rensning?
Lidt mere info..
Hrskov
Areal: 148x56x160
Indlæg af Hrskov »
Hej Thy.
Tak for svar.
Røggassen har jeg ikke været i denne gang. Snoren har netop fået en gang smørelse.
Sonden har ikke været kalibreret. Mens jeg har boet her.
Det skal siges det er en udlejnings ejendom. Og udlejer bor på Grønland så kunne jeg selv afhjælpe problemet inden kontakt til ham kunne det være dejligt jo.
Fejlen melder hver 10. Minut. Og er ikke just ferm i fyret.
Hrskov
Areal: 148x56x160
Indlæg af Hrskov »
Og ingen problem før rensning nej. :(
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Har skrevet mit nr i PB
Måske nemmere at fejl finde sådan
Hrskov
Areal: 148x56x160
Indlæg af Hrskov »
Hej Thy.
Når ja hva skal jeg sige. En forsøg på at tage strømmen helt fra fyret. Har indtil videre hjulpet på mit problem. Det lader til at køre som det altid har gjort. Vender tilbage på telefon hvis der opstår yderligere. Titusinde tak indtil videre.
Mange hilsner Søren
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Super...
