På Passat.dk kan man købe et nyt fyr til lige knap 50.000.- http://shop.passat.dk/shop/bioheat-15-kw-12539p.html
Klaus Sørensen reklamerer på gul og gratis med nye fyr til 34.000.- med moms. http://www.guloggratis.dk/inde/opvarmni ... oheat-1525
Er Klaus sælger for Passat.dk?
Hvorfor er det billigere at købe af en "privat" end direkte fra firmaet?
Nogen der har handlet med Klaus?
16.000.- er mange penge at spare. Så hvis det er lige godt begge steder og garantien er iorden så kan man jo lige så godt købe det billigste. Men er Klaus privat eller et firma?
Håber på svar :-)
Nyt passat Bioheat 15.
Re: Nyt passat Bioheat 15.
Det nummer han opgiver er et firma nummer "KS bolig Aps" ved Klaus Sørensen, så noget erhverv har han hvertfald
Ring og spørg ham, eller ring og spørg Passat - de må om nogen kunne sige "go" eller "no go" til ham
- Stoker III
- 9
- Tilmeldt: 29 aug 2015 19:31
- Mit fyr: Pellux 100.
- Areal: 178
- Brændsel: Varga træpiller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4750
- Dagligt forbrug: Alt for meget.
- Har takket: 74 gange
- Blevet takket: 6 gange
Tak Danni :-) Det lyder som en god idé. Men hvordan kan man sælge billigere end de gør direkte fra fabrikken? De står nogen steder til over 70.000.-
Jeg kan godt lide de dataer passaten har. Dog lidt øv med lille beholder.
Kan det betale sig at få en kombi vvb'er og lade den klare det Varme vand om sommeren med el, og så spare på fyret?
Hvor stort et område omkring et pillefyr skal være brandsikret med gips? Der er betonvægge i garagen hvor det skal stå. Og er gips nok og evt hvor tykt et lag?
Er easypell 16 bedre? Den koster "kun" knap 7000 mere?
Hej igen,
1. Passat er kvalitet, men spørger du mig, så findes der nyere fyr til samme/billigere penge end de 34000kr ham Klaus reklamerér med.. men det er en smagssag og man skal vælge den varmekilde der passer til ens præferencer!
Jeg ville kigge på: NBE RTB eller Scotte, MGM, VØLUND PELLUX 100 og 200 Exclusive, bare for at liste et par stykker
2. Jeg ville nok købe Varmtvandsprioritering og så lade fyret stå for der varme vand om sommeren - det vil være billigere end med el.
3. Indretning af fyrrum skal du afklare med din fejer, det er ham som skal godkende rummet/installationen. Vær OBS på, at der skulle være trådt nye regler i kraft 1/1-2016 ift. Afstand til naboejendommen / skorstens højde (ifølge fejeren i vores område)
Easypell er en relativ ukendt spiller her på forum (kan kun huske et omtalt), så igen, jeg ville kigge på de mere udbredte fyr
Jens1973 skrev:Tak Danni :-) Det lyder som en god idé. Men hvordan kan man sælge billigere end de gør direkte fra fabrikken? De står nogen steder til over 70.000.-
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
jeg har skrevet lidt med Klaus Sørensen han havde købt været på stor indkøb ved passat og har åbenbart fået en godt rabat.Han har osse solgt en del passat kedler på campen auktioner bla bioheaten og c1 og c2
jeg har flere gange været udsat for at det er dyre at handle direkte ved fabrikken end det er ved butikkerne.
Jeg har selv kendskab til 2 bioheater og de køre begge 2 perfekt uden problemer.Det ene varmer 300m2 op det andet 260m2 og en 300l vvb
Der kan købes pillesug til bioheaten så man ikke skal fylde piller på så tit.Jeg mener at siloen kan stå 25 meter væk
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- Stoker III
- 9
- Areal: 178
Tak for jeres kommentarer :-)
Ja bioheaten har været billigere før fra fabrikken. Men den er steget meget. Nogen steder står de til over 70.000.- det var derfor det undrede mig lidt de kunne sælges til 37.000.- hvad med garanti når det går gennem Klaus?
- Stoker XV
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 132 gange
Som dannidines skriver: Ring og spørg ham, eller ring og spørg Passat - de må om nogen kunne sige "go" eller "no go" til ham.
Den annonce i guloggratis opfatter jeg, samme garanti, som du køber ved Passat!.
Igen ring og spørg Passat - de må om nogen kunne sige "go" eller "no go" til ham....
