Hej Gutter.
Jeg skulle rense min kl fyr igår.
Så jeg gør som jeg altid gør.
Slukker fyret og lader det stå i ca 3 timer.
Så det er brændt ud.
Da jeg er færdig med at rense det. Og skal starte det op igen. Vil den ikke køre piller ind med sneglen.
Jeg kan høre den klikker i relæet i styringen. (Blæseren virker fint)
Jeg kigger på kondensatoren ved gearkassen. Den ser ikke brændt ud.
Jeg slukker på kontakten. Og tager hele styringen fra. Og kan se ser er kommet lidt aske ind til printet.
Så jeg åbner den op. Og renser den.
Da jeg får styrboksen samlet igen. Er jeg (dum som jeg er:( ) kommet til at bytte om på de 2 stik der sidder i boksen.
Så nu er der intet liv i den:(
Huset er koldt. Og konen er sur.
Gode råd søges.
Jeg kigget på vvs siden.
Og fandt denne sikring.
http://www.vvs-eksperten.dk/kl-stoker-r ... kring-315a
Men hvor sidder den henne?
Og kan det være den der er sprunget?
Eller er jeg ude i en ny styring?
Vh
Christian.
Hjælp til styring på kl.
- 9
- Tilmeldt: 03 apr 2016 08:12
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: Hjælp til styring på kl.
og det er ikke splitten i sneglen den er gal med?
Jeg aner ikke noget som helst om styringen, men hvis der er liv i display eller en lampe der lyser er det næppe sikringen den er gal med.
- 9
Jeg har bestilt ny styrebox og kondensator.
Men det var desværre ikke styreboksen.
Der er ingen lys i min display.
Så jeg har bestilt et nyt display.
Øv det bliver halv dyrt.
- 9
I ældre styringer skal strømmen løbe igennem overkogssikringen, så hvis den er udkoblet eller kaput vil der nok ikke være det mindste strøm på styringen.
- 9
- Tilmeldt: 05 apr 2016 22:01
- Mit fyr: Scotte 10kW BS1016
- Areal: 123+85m2
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: 25
- Årligt forbrug: 4,5-5
- Geografisk sted: Mørke
- Har takket: 2 gange
Mit KL 15 havde samme problem. Jeg skiftede selv relæet i styringen, og har ikke haft problemet siden. Denne info hjælper dig sikkert ikke nu, men hvis andre har samme problem, kan det måske hjælpe dem.
Scotte 10 kW v7 styring, BlackStar BS1016 med semirens og kompressorrens. U-herd med skamol plade. Trækstabilisator og 130mm skorsten.
Stokercloud: http://www.stokercloud.dk/dev/kahe.html
- 9
Så virker det hele igen
Det var mit relæ i styringen til sneglen der var stået af.
Jeg fik en ny styring fra vvs eksperten.
Grunden til mit display ikke virket, var forsi jeg havde vendt det lille multistik forkert.
Men nu virker det hele. Og konen er glad.
Tak for hjælpen.
Tak for hjælpen.
- Stoker II
- 10
- Tilmeldt: 25 maj 2015 13:35
Hvor køber du sådan et relæ henne, tror jeg er i samme problemhenrikveb skrev: 05 apr 2016 22:04 Mit KL 15 havde samme problem. Jeg skiftede selv relæet i styringen, og har ikke haft problemet siden. Denne info hjælper dig sikkert ikke nu, men hvis andre har samme problem, kan det måske hjælpe dem.
