spørgsmål
hansb
Tilmeldt: 13 feb 2008 10:54
Mit fyr: jøma vulcanus
Areal: 130
Geografisk sted: tinglev
spørgsmål
Indlæg af hansb »
hej jeg er ny her inde, har lige fået mit først stokerfyr et jøma vulcanus. og da jeg er helt ny har jeg et par spørgsmål som jeg håber at i kan hjælpe mig med. jeg har læst har inde at det ikke er godt når fyret går i pause. spørgsmål hvorfor er det ikke godt?? og hvordan undergår man det?? mit går i pause efter at det ca har køret i 25 min.. et spøgsmål mere hvor manger sek må man højest sætte driftpausen på??
sådan står mit fyr.
kedeltemp 65
pausetid 30min
driftpause 38
hansb
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: spørgsmål
Indlæg af Flunk »
Hej Hansb
Velkommen til
Prøv lige at udfylde din profil, så er det meget nemmere at komme med kvalificeret hjælp.
hansb
Areal: 130
Re: spørgsmål
Indlæg af hansb »
så har jeg lavet den
Flunk
Re: spørgsmål
Indlæg af Flunk »
Er der iltstyring på ?
Jeg kende ikke Jøma Vulcanos, men normalt undgåes pausefyring ved ar regulere på pulsen og luftmængden.
En af problemerne med pausefyring er at temperaturen i forbrændingssonen er for lav, herved udnslipper mange gasser uden at blive forbrændt.
Virkningsgraden falder drastisk.
Er det en 18 kW stoker du har ?
Hvis det er , mener jeg umidelbart at den er for stor til dit hus.
Herved kan det være svært at undgå pausefyring.
Hvor gammelt er dit hus, og hvordan er det isoleret?
hansb
Areal: 130
Re: spørgsmål
Indlæg af hansb »
Vulcanus
Kompakt stokerfyr med integreret magasin
Med Vulcanus får du et alsidigt og energieffektivt varmeanlæg, der kan fyres med træpiller, frugtsten, nødder, korn m.m.
Varmekapacitet på 20 kW og en virkningsgrad på op til 93% gør, at Vulcanus dækker varmebehovet i boliger fra 30-300m2.
Vulcanus har elektronisk styring, der nemt betjenes via frontpanelet. Styringen har modulerende drift og sørger for en økonomisk og sikker drift.
Stor brændselsmagasin (350l) og askeskuffe giver lange driftsperioder uden påfyldning og aske tømning. Betjeningen er meget enkel og rengøring og vedligeholdelse sker fra fronten.
Kedel luger og mekaniske dele er skjult i kabinettet.
Indføring af brændsel sker med kraftig snegl med vedligeholdelsesfri gear og motor.
Forbrænding sker i keramisk hærd, som er særdeles slidstærk. Røgrør og tilslutningsanordninger er monteret i toppen af kedlen, hvilket gør placering og montering nem.
Fyret er sikret mod overkogning og har indbygget vandslukningsudstyr.
Fås med og uden iltstyring ved montering af lamdesonde i skorsten.
der er ikke iltstyring på min.. mit hus er fra 1964 det er rimlige godt isoleret.
Flunk
Re: spørgsmål
Indlæg af Flunk »
20 kW er alt for stort
Min stoker er på 13 kW
Mit hus er fra 1970, 186 m2 og ikke specielt godt isoleret, der er ikke lavet noget ved isoleringen siden det blev bygget.
Min stoker kører med en variabel drift for tiden fra 20-35 % drift, og går meget sjældent i pausefyring.
hansb
Areal: 130
Re: spørgsmål
Indlæg af hansb »
det vil sige at jeg ikke kan undgår at det pausefyre fordi at det er for stort...
hvad med min indstillige se de rigtige ud??? og hvad sker der hvis jeg sætter min driftpause højer op??
Flunk
Re: spørgsmål
Indlæg af Flunk »
En mulighed er at din PID regulering ikke er god nok.
Herved sker der måske det at stokeren starter for langsomt når temp falder. Herved kaldes på mere varme og ydelsen stiger.
Hvis reguleringen ikke tidligt nok ser at temperaturen er stigende og vil nå op på setpunktet, risikerer du at den går for højt op, og herved går i pause.
Flunk
Re: spørgsmål
Indlæg af Flunk »
Her på forumet har vi et specielt sted for Jøma stokere
Det er ikke særligt stort endnu, men hvis du stiller dine spørgsmål der er der større sansynlighed for at det ses af Jøma ejere
viewforum.php?f=84
hansb
Areal: 130
Re: spørgsmål
Indlæg af hansb »
mange tak skal du har
