Hej.
Er helt ny, så tilgiv mig hvis jeg er helt tabt.
Har lige købt hus for nyligt, med oliefyr og combi VVB. Oliefyret skal ud, og har indkøbt black star woody 10 kw.
Mit varme vand tager over 1 minut for at blive varmt pga den lange afstand fra fyrrum til køkken/bad, derfor ønsker jeg at flytte min Combi VVB (køber evt en ny metro 60l combi), i øjeblikket er der trukket kold/varm rør på loftet til denne, dem ønsker jeg væk, hvis det kan lade sig at gøre. Om sommeren vil jeg ikke fyre med piller, men blot anvende el.
Nu kommer spørgsmålet. På den sidste radiator, længst ude i huset (3/8" rør) på mit 2-strengende system (efter 8 radiatorer og 6 gulvarme), i dette rum ønsker jeg VVB placeret. Kan jeg koble den på radiatorens fremløb/retur der ("sidst i systemet")? Med en 2-vejs ventil på fremløbet? Jeg har søgt og søgt på nettet, men ingen har tilsvarende spørgsmål. Men "læser" jeg diagrammerne fra NBE, synes jeg det skulle se ud til at lade sig at gøre, hvis ja, er det så ligegyldigt at rørerne til VVB fødning fra sidste radiator kun er 3/8"
MVH Christian
New bie spørgsmål om VVB tilkobling væk fra fyrrum
- 9
- Tilmeldt: 06 apr 2016 18:38
- Senest aktiv: 15 feb 2022 09:50
- Mit fyr: Blackstar 10/16
- Areal: 160
- Brændsel: Brænde og lidt piller
- Dagligt forbrug: 15
- Årligt forbrug: 1
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Re: New bie spørgsmål om VVB tilkobling væk fra fyrrum
Nu ved jeg ikke hvor meget plads du har til fyrrum, men vil lige nævne det nærmest
er en tvangstanke, at udskifte oliefyr med pillefyr, som mange nok burde diskutere
med deres psykriater
Har du plads nok, så lad dog oliestokeren blive stående, den kan jo altid være
back-up hvis pillefyret af én eller anden grund strejker, og den kunne jo også
fint lave varmt vand om sommeren, sikkert billigere end en el-patron.
Olestoker og pillefyr kan jo nemt stå i serie, bare sætte termostaten på oliefyret
lidt lavere end på pillefyret, så starter olie-fætteren jo ikke, før den opdager pillegnaskeren
ikke gider laver varme.
Bare lige tænke tanken
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Senest aktiv: for 38 minutter siden
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Du kan fint sætte en varmt vands beholder på efter sidste radiator på et tostrenget systemgalva skrev:Hej.
MVH Christian
- 9
- Areal: 160
- Årligt forbrug: 1
Også når rørdimension er 3/8" (udvendig 17mm) er der tryk nok på sådan et tyndt rør til at lave varme i en helt ny Metro 60liters combi VVB? Og så vil jeg høre, jeg er ikke helt sikker på at det er 2 strenget. Løb tør for olie i dag, så ingen tests kan udføres med varme på anlægget. Men i 2 af rummene er det 2 strengs, da jeg kan se to vandrør, og en sløjfe-retur i sidste rum. Er der nogen der har lavet kombination af 1-og 2 strengsanlæg (måske et tossedumt spørgsmål. Ved at gulvarmen blev lavet i huset i 1984, og dermed nok også resten af installationen, så formoder det er et 2 strengs... Cool hvis det kan gi sig.
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Vil du have livrem og selergalva skrev:Også når rørdimension er 3/8" (udvendig 17mm) er der tryk nok på sådan et tyndt rør til at lave varme i en helt ny Metro 60liters combi VVB? Og så vil jeg høre, jeg er ikke helt sikker på at det er 2 strenget. Løb tør for olie i dag, så ingen tests kan udføres med varme på anlægget. Men i 2 af rummene er det 2 strengs, da jeg kan se to vandrør, og en sløjfe-retur i sidste rum. Er der nogen der har lavet kombination af 1-og 2 strengsanlæg (måske et tossedumt spørgsmål. Ved at gulvarmen blev lavet i huset i 1984, og dermed nok også resten af installationen, så formoder det er et 2 strengs... Cool hvis det kan gi sig.
så få en fagmand ud og kig på det.
