Trækstabilisator soder til
Thomsus
11
Tilmeldt: 04 sep 2013 10:08
Mit fyr: Scotte 16KW m/Blackstar kedel
Areal: 215
Brændsel: Barlinek 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 3230
Årligt forbrug: 6
Har takket: 5 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Thomsus »
Hej alle I med-pille-brændere.
Jeg har en Metalbestos trækstabilisator på skorstenen fra min Scotte. Desværre er det umuligt at indstille klappens følsomhed, da den soder til. Det er i hver side at den soder til, i klappens to "holdepinde", så modstanden mellem klap og skorsten løbende øges. Den kræver således løbende flere kræfter at bevæge, og til sidst gror den helt fast, og skal have et par puf før den går løs.
Forebyggende skuber jeg derfor jævnligt til klappen, så den ikke skal blive alt for stram.
Man kan se et billede af en trækstabilisator magen til min viewtopic.php?t=17002&start=10.
Jeg kan næppe være den eneste der oplever dette. Er det noget man bare skal leve med? Hvad gør I andre, sprøjter "lejerne" med vidundermiddel en gang om ugen, eller....?
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Trækstabilisator soder til
Indlæg af pille bruger »
Thomsus skrev:Hej alle I med-pille-brændere.
Hvis din forbrænding soder så meget, så er det tid til en frisk grundjustering. icon_cheesygrin.gif
calle
Indlæg af calle »
Jep. Havde lige en arm inde i mit afgangsrør for nylig ifbm den årlige rengøring. Det var fuldstændig tørt, og det har det altid været. Tror også din forbrænding er lidt for fed. Ryger det fra bålet når du åbner toplemmen på klem og kigger hurtigt ned på bålet ?
Thomsus
11
Areal: 215
Årligt forbrug: 6
Har takket: 5 gange
Indlæg af Thomsus »
Jeg synes nu ikke at flammen ser for fed ud, og asken er fin lysegrå. Forbrændingen skal jo være så fed som mulig, uden at blive for fed selvfølgelig, for at udnytte pillerne så effektivt som muligt. Jeg kan evt. eksperimentere med at sætte blæserhastighederne lidt op, men det giver jo så også en mere livlig flamme.
calle
Indlæg af calle »
Thomsus skrev:Jeg synes nu ikke at flammen ser for fed ud, og asken er fin lysegrå. Forbrændingen skal jo være så fed som mulig, uden at blive for fed selvfølgelig, for at udnytte pillerne så effektivt som muligt. Jeg kan evt. eksperimentere med at sætte blæserhastighederne lidt op, men det giver jo så også en mere livlig flamme.
Du har jo helt klart styr på forbrændingen, så det er da underligt, hvad der kan forårsage problemet. Er der tilstrækkeligt "slup" i de øjer, som lemmen vipper i. Måske arbejder din trækstabilisator ikke særlig meget, og hvis det er tilfældet, er der jo ikke den store grund til bekymring :roll:
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Jeg er på træk-fætter nummer to, den første var der ingen problemer med,
den var bare slidt og tæret til sidst, men nummer to skal have vidundermiddel
en sjælden gang imellem, ellers kan den efter et godt stormvejr bliver stående
på vid gab.
Thomsus
11
Areal: 215
Årligt forbrug: 6
Har takket: 5 gange
Indlæg af Thomsus »
Min trækstabilisator arbejder faktisk ikke ret meget. Der skal en hel del blæst til før den gider bevæge sig, selv når den ikke er groet fast, men sidder så løst, at man næsten kan puste til den, for at den flytter sig.
Jeg vil lige se tiden lidt an med lidt mere luft (højere blæserhast) end før.
calle
Indlæg af calle »
Thomsus skrev:Min trækstabilisator arbejder faktisk ikke ret meget. Der skal en hel del blæst til før den gider bevæge sig, selv når den ikke er groet fast, men sidder så løst, at man næsten kan puste til den, for at den flytter sig.
Jeg har slet ingen trækfætter :oops: Men på den anden siden er der jo heller ingen grund til at købe problemer :shock: new10 icon_cheesygrin.gif
Venlig hilsen :)
