ny iltsonde , hvor ???? ...... Uoriginal : JA TAK
bsw
Tilmeldt: 30 aug 2009 19:47
Senest aktiv: 29 apr 2020 10:27
Indlæg af bsw »
Søger efter en uoriginal iltsonde til min baxi Multiheat , da min iltsonde er død
Pt. kører jeg bare manuelt
men hvor finder jeg en med 5 ben på ????
har søgt lidt på forummet men finder kun "den halve sandhed"
er den originale fra Baxi en Bosch LSU 4.2
evt. input fra en anden som har købt noget uoriginalt vil være super !
Glade forårshilsner fra Falster
Brian
Blevet takket: 136 gange
Re: ny iltsonde , hvor ???? ...... Uoriginal : JA TAK
Indlæg af Brandsen »
Bosch iltsensorer findes i et ukristeligt antal varianter, men det er vel ikke
fair at kalde dem uoriginale, bare fordi kabel og stik ikke har præcis samme
længde som dem Baxi har fundet på at montere på en Baxi, de er jo alle Bosch.
Nå, men det skal sådan set bare være en Bosch wide-band sensor med 5-ledere,
og skulle kabellængden ikke passe, så klipper du bare det eksisterende kabel ét eller
andet sted under de blå skjolde, og samler med kronmuffer.
Ledningerne har hver sin farve, så ret idiotsikret, bare lige huske at tage strømmen på
hovedafbryderen inden du går i gang, iltsensorer kan ikke fordrage fejlstrøm eller kortslutning.
Smid en PB til f.eks bruger HSC, han har tidligere hentet et helt parti i USA, ligesom jeg selv,
eller bruger TommyT, han plejer også at have nogen på lager, du kan faktisk også sende en SMS
til TommyT, hvis det haster, mobil 25684030
bsw
Indlæg af bsw »
smukt
jeg nærlæser lige din besked i morgen
tror lige jeg kigger på min sonde , der er sikkert et nr på den - så jeg er sikker på at får den helt rigtige
som gammel elektronikteknikker kan jeg nok lodde ledningerne sammen og flexe dem :)
med en arm på ryggen !
takker
Haløj i forum,
Nej ! Nej ! Der står klart og tydeligt på Bosch iltsensorer, at de må ikke loddes !
Jeg skal bestemt ikke kloge mig på hvorfor ikke, men som du sikkert bemærkede,
skrev jeg meget tydeligt kronmuffer !
Der har i tiden løb været mange teorier om, hvorfor man ikke må lodde på en iltsensor,
de flest nærmest i kategorien 'konspirationsteorier', men almindelig visdom har det.
at iltsensensorer absolut skal forbindes med kronmuffer, ikke loddes .
Som elektronikteknikker af Gud nåde, kan du måske forklare hvorfor, så vil jeg være dybt taknemmelig,
kan sikkert sove meget bedre hvis jeg får en forklaring, men indtil da, kronmuffer, ikke lodde.
Dixi Baxi !
Senest aktiv: i går 21:02
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Brandsen skrev:Haløj i forum,
Hvis nogen kan forklare hvorfor, så vil jeg være dybt taknemmelig, kan sikkert sove meget bedre
Dixi Baxi !
Tja jeg loddede min uoriginale for 4-6 år siden...men igen der siges så meget,
PS købte vist ved Tommy T
Jeg er sådan set meget enig med selve Dr. Thy, jeg fatter hat af, hvorfor man
absolut ikke må lodde de 5 ledninger sammen, for det vil faktisk være ulige
nemmere, at få loddet ledninger gennem tyllen, end 5 stk kronmuffer, men Bosch
manualen er meget klar, ikke lodde !
Kan selvfølgelig være, at de har amatør-loddere som undertegnede i tankerne,
for jeg kan uden problemer lave 4 ud af 5 lodninger som kolde lodninger,
men hey, en professionel der lige fortinner kobbertrådene først, skulle da kunne
lodde mindst lige så godt , som at montere i kronmuffer, faktisk bedre.
Så nej, jeg ved ikke hvorfor, siger bare hvad Bosch af én eller anden grund foreskriver.
bsw
Indlæg af bsw »
tja , det kommer an på hvad ledningerne er lavet af
men vi er enige om , at det er et varmelegme , (læs modstand) det er to ledniger + og - (2)
et platin element som giver en signal retur + og - (2)
og en stel (som de vist nok kalder virtuel jord) (1)
ialt 5 ledninger
men jeg kan jo hente mig en specifikation fra bosch og læse på det -
det var nu det jeg gerne ville slippe for, jeg absolut ikke har lyst til at bruge for meget tid på det
har lige brugt mine 5 minutter på at reppe mit powerprint med nye kondensatorer omkring BT137'eren som styrer motoren, som også var stået af.
skal jeg til at "lege" med fyret , bliver det først når sæsonen er forbi ! ellers har jeg fruen "og resten af flokken på nakken"
Senest rettet af bsw 10 apr 2016 09:40, rettet i alt 1 gang.
bsw
Indlæg af bsw »
ps. tror vist bosch ønsker at det hele skal være lidt Sci-Fic.......... !
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Det er som jeg husker det bare at konekte farverne,jeg samlede bare lidt fra sonden og skubbede samling under skjoldet
bsw
Indlæg af bsw »
tak for inputtene
jeg har sludret med TommyT
vi tager fortsættelsen når han engang vender retur
jeg lader min "blå kamin" køre lystigt til sæsonen er slut på manuel styring
