Kondensator brændt af Tror jeg
Ulrik A
Tilmeldt: 19 jul 2010 15:47
Mit fyr: Woody Pillefyr 16kw og Opop Kedel v. 6.2
Areal: 136 + 60m2 kælder
Brændsel: Træpiller og træ
Fremviser gerne i postnummer: 8740
Dagligt forbrug: 17
Årligt forbrug: 4,5 ton
Geografisk sted: Østlylland - 8740 Brædstrup
Indlæg af Ulrik A »
Er der nogen ligger inde med sådan en i Brædstrup / Horsens / Silkeborg området
Fruen kan ikke komme i bad så vil lige prøve om det evt er den
Ulrik Andersen
8740 Brædstrup
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Re: Kondensator brændt af Tror jeg
Indlæg af godsejeren »
Ulrik A skrev:Er der nogen ligger inde med sådan en i Brædstrup / Horsens / Silkeborg området
Daws
Du er nok nødt til at fortælle lidt mere.er det til intern eller ekstern snegl
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
Ulrik A
Dagligt forbrug: 17
Indlæg af Ulrik A »
Den eksterne ved selvfølgelig ikke om det er sneglemotoren eller kondensatoren
Ulrik Andersen
8740 Brædstrup
calle
Indlæg af calle »
Ulrik A skrev:Den eksterne ved selvfølgelig ikke om det er sneglemotoren eller kondensatoren
Fjedrer den ?
Ulrik A
Dagligt forbrug: 17
Indlæg af Ulrik A »
Sneglen eller kondensatoren det lyder meget som elsprog
Har før haft problemer med stikket men det har jeg testet af om det var det igen!!
Ulrik Andersen
8740 Brædstrup
bennylar
10
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
Indlæg af bennylar »
Prøv scottedoktor I Ødsted han plejer at ha begge dele på lager.
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
calle
Indlæg af calle »
Ulrik A skrev:Sneglen eller kondensatoren det lyder meget som elsprog
Kan du præcisere symptomerne. Fjedrer den eller kører den måske slet ikke ?
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
Areal: 190m2 + 50m værksted
Brændsel: Fjernvarme
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af hensan »
Hvis du stadig mangler mandag og ikke kan finde anden nemmere/tættere å så send en pm. Jeg har et par ekstra liggende i Horsens 0,8uf/450v
Tilbage til "Woody Pillefyr"
