Er der nogen der har erfaringer med at sætte en arduino, rapberry pi eller lignende til alarm udgangen og dermed få mulighed for at modtage mail eller SMS hvis der går en alarm?
Ole
Alarm udgangen
- Stoker II
- 9
- Tilmeldt: 13 sep 2015 17:37
- Senest aktiv: 16 aug 2018 16:55
- Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 8653
- Stoker IV
- Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
- Senest aktiv: -
- Mit fyr: Blackstar+ 16kw & Orlan 18kw
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller / Pind
- Dagligt forbrug: 43
- Årligt forbrug: 8,5
- Geografisk sted: Sønderborg
- Blevet takket: 6 gange
Re: Alarm udgangen
Jeg har en raspberry pi hvor alarm klemmen går til en af GPIO portene. Dog har der ikke været noget i de 3 år den har været tilsluttet.
Men det er da en sikkerhed.
Samtidig har jeg også ført den ledige klemme fra magasin sensor til den, så kommer der alarm hvis magasin ikke er lukket.
Det mest nyttige er at sætte et relæ parrallelt med det til sneglen. Så kan du beregne forbrug, samt indhold i magasin.
Hvis du så tilslutter nogle 1-wire temp sensorer så kan der komme sådan noget ud af det:
(orange er ydelse i kw, beregnet ud fra ovenstående!)
Christian
Christian
- Stoker II
- 9
- Areal: 200
Re: Alarm udgangen
Fedt... der står i manualen at alarmen er 24v.. har du en stepdown eller hvad bruger du for ikke at ødelægge indgangen på pi'en.
Har du et diagram over dit setup, også gerne med billeder af installationen?
Ole
Ole
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Re: Alarm udgangen
I manualen står:oleventzel skrev:Fedt... der står i manualen at alarmen er 24v.. har du en stepdown eller hvad bruger du for ikke at ødelægge indgangen på pi'en.
Ole
Ekstern alarm med egen strømforsyning (max. 24 V - 3 Amp) kan tilsluttes klemme 11 og 12.
Se afsnit 5.1- eldiagram.
Alarm udgangen er bare et potentialefrit relæ, hvor du i princippet kan tilsluttet hvad som helst...
/ Christian
- Stoker II
- 9
- Areal: 200
Re: Alarm udgangen
Hej Christian
Kan du uddybe den med at sætte et relæ parallelt med sneglen?
Har næsten skrivebordsversion af min egen overvågning med en ESP8266 på plads.
Ole
Ole
- Stoker II
- Tilmeldt: 11 sep 2012 08:10
- Senest aktiv: 28 apr 2023 21:22
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Bornholm
Re: Alarm udgangen
Jeg kunne også godt tænke mig en uddybning af hvordan man kan få et signal ud til en raspberry pi eller microcontroller når snegl frem bliver aktiveret.
- Stoker III
- 9
- Tilmeldt: 06 okt 2015 10:40
- Senest aktiv: 04 jan 2021 23:36
- Mit fyr: Baxi Multiheat 15kw
- Areal: 210
- Brændsel: 8mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7760
- Geografisk sted: Thy
- Tilmeldt: 13 jan 2009 19:33
- Senest aktiv: 28 dec 2017 23:19
- Mit fyr: Multiheat 1.5
- Areal: 245
- Fremviser gerne i postnummer: 6040
- Dagligt forbrug: 32kg
- Har takket: 1 gang
