Nu har jeg gennem et stykke tid kørt med manuel urstyring, og vi nærmer os sæsonafslutning. I dag har fyret været slukket siden i morges og er ikke blevet tændt endnu. En enkelt optænding i brændeovnen her i aften har været rigeligt. Resten af opvarmningen har udestuen klaret.
Er i andre også så småt ved at lukke ned ?
Så slutter fyringssæsonen så småt
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: 23 aug 2025 15:07
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Re: Så slutter fyringssæsonen så småt
Nej, men der bliver da længere og længere mellem opfyldning af magasinet.
Jeg har dog hverken brændeovn, eller store vinduesarealer, der kan bidrage
til opvarmning. Min fyringssæson strækker sig derfor oftest et pænt stykke
ind i maj måned, før jeg går over på kun at lade fyret holde vvb'en kørende.
Citat: Mark Twain
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Senest aktiv: -
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Langt fra. Der ryger nok 7 sække i i morgen. Ingen storE vinduer og bor i skov så meget lidt lysindfald. Det gør det ikke bedre at huset vender nord/syd med en lade i syd enden.
- Senest aktiv: -
Her kører fyret hele året rundt, da vvb er koblet på som radiator, dog kører vi på udstyring når fyret begynder at gå ud på overvarme ved 10% drift.....vi har nordvendte stuer og ikke meget solindfald fra andre sider...og både kæresten og jeg vil gerne ha gulvvarme i badeværelset året rundt....så må det koste hvad det må, vi ligger på ca. 6 tons årligt til 138kvm hus fra 1942 med førstesal , og det er isoleret nogenlunde , det er jo også næstenhalv pris , som da vi havde naturgas.
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 19:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Lukkede atmos ned 01-04
Ca 8% mindre energi produceret sammenlignet med sidste sæson.
- Stoker XVIII
Jeg bemærker, med nogen skuffelse, at vejrguderne truer med nattefrost og vinterlige byger
sidst på ugen. Holder det stik, så er det i hvertfald for tidligt at slå over på sommerdrift!
Samlet set, så lader denne fyringssæson dog stadig til at blive en af de hidtil billigste. Der er
stadig knap 2 tons tilbage af de 5 tons der blev indkøbt i efteråret, og det skal da gå helt galt,
rent forbrugsmæssigt, hvis det ikke skulle vise sig at der er 1 ton tilbage når vi begynder igen?
Citat: Mark Twain
- Senest aktiv: -
Jeg holder vvb kørende og varmer stue gulvet op lidt endnu, mine danfoss living termostater siger 19,5 til 20 i forskellige rum, det lever jeg med. og der er slukket om natten. Mon ikke bio18 kan slukkes om en uges tid, så slår jeg over på elpatron, og får lukket helt ned for pumperne
De sidste 12 sække fra 5.3T/6 paller i september, skal så lige række den tid. Håber jeg nøjes med et par klumper i brændeovnen hvis alt går godt det næste måned.
Godt at se at vinter vejret endnu et år er med os, så kan man håbe det fortsætter, og som nogen lollændere siger, hvert 7. år er et vinter helved, så håber jeg der er 3-4 år til det sker.. og så har jeg tørt brænde at supplere med
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
jeg må også tilslutte mig at sæsonen lakker mod enden.
Jeg indkøbte en del træpiller til denne sæson, og har på ingen måde brugt så meget som halvdelen af hvad jeg plejer.
mit samlede forbrug for denne sæson, lyder på knap 3 tons, takket være lidt automix installation og lignende pillerier.
Og det er nu jeg glæder mig over gulvvarme med klinkegulv. Det kan godt nok holde en del på varmen.
Så jeg har flere gange, kørt med fyret slukket et par dage, og så tændt et par dage.
- Senest aktiv: -
23° i hele hytten, og der fyres lystigt endnu, men mon ikke snart at det er tid til timer drift!
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
- Senest aktiv: 31 jul 2025 21:05
- Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
- Areal: 160
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Geografisk sted: Odder
- Har takket: 59 gange
- Blevet takket: 43 gange
Venter nok til efter weekenden, den ser lidt kold ud ifølge DMI
Mvh. Ole
