TM 3006 spørgsmål
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
TM 3006 spørgsmål
Indlæg af Julehund »
har sms alarm på forsyning til fyr, tørreri (mink) og fryser! har et relæ på hver enkelt fase, og den plejer at være meget hurtig med smsérne... men fyret var gået ud i går og der stod strømsvigt i displayet!
så undre det mig at det kun er fyret der har haft et "lokalt" "strømsvigt"!?
andre der har oplevet noget i den retning?? har ellers kørt kanont godt, med en enkelt fejl i indkørings perioden!
v. 7..... kan ikke huske den er vel 4-5 md gammel..
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Re: TM 3006 spørgsmål
Indlæg af Klaus »
Mener den ene gang vi har prøvet strømsvigt, stod der ikke strømsvigt i displayet !
Mener bare fyret startede igen !?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Min Benekov R15 med TM 3006 styring starter auromatisk op efter strømsvigt.
Jeg har ikke autotænding på, men på en eller anden måde registrerer den at der er ild ( vel O2 % ) og fortsætter når der kommer strøm igen.
Har flere gange prøvet at hive stikket og sætte det i igen efter 5-10 min, og den starter gladeligt op igen.
Der er noget med at man i TM3006 kan sætte den til at starte automatisk igen efter visse alarmer.
Man kan se det i interfaceprogrammet til TM3006.
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Flunk:
du har ret!! hmm.. jeg er jo ikke typen der høvler en manual igennem fra a - z!! :) måske jeg skal begynde med det!! hihi... ja og tak
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Indlæg af kaptajnen »
Flunk skrev:Min Benekov R15 med TM 3006 styring starter auromatisk op efter strømsvigt.
Det kunne jo også være kedeltemperaturen, som den har held til at få til at stige ved tilsætning af piller og blæs?
Kender ikke den pågældende styring og hvordan den opfatter der er ild tilstede, men det det er mit bud...
Mvh Peter
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
Vi havde strømsvigt den anden dag og det stod i displayet på styrringen, og jeg var på langfart så fruen var temmelig kold da jeg kom hjem... :roll:
Hvis i finder ud af hvor man skifter så den starter igen må i gerne sige til..
Kaptajnen: det er ilt styrringen der kigger om der er ild efter lidt tid mener jeg.
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
Hej Brian B
Min gamle harddisk er ikke hvad den har været.
Men jeg mener sq det er noget med at ændre restart mask i servicemenuen - måske ændre det fra 101 til 111.
Dog er jeg rimelig usikker på dette.
ErnstM
Tilmeldt: 02 jan 2007 19:09
Mit fyr: Black Star Scotte 10kw
Areal: 210 + 70garage
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Dagligt forbrug: vinter op til 40kg
Årligt forbrug: Ca. 8T
Geografisk sted: Hedenstedkommune
Indlæg af ErnstM »
• Restart mask. (Genstarte). Her kan der indstilles om de 3 første sikkerheds indgange må genstarte
eller ikke.
o Genstart ikke tilladt.
o 011. Indgang 1.
o 101. Indgang 2.
o 110. Indgang 3.
o 001. Indgang 1 og 2.
o 010. Indgang 1 og 3.
o 100. Indgang 2 og 3.
o 000. Indgang 1, 2 og 3.
De 3 digitale sikkerheds indgange kan navngives med 10 følgende navne:
o DI1 = Ikke i brug/ Frakørsel/ Termo motor/ Låg åbent/ Varmt faldrør/ Løst stik/ Varm
stokerrør/ Alarm/ Sikkerhed/ Extern start.
o DI2 = Ikke i brug/ Frakørsel/ Termo motor/ Låg åbent/ Varmt faldrør/ Løst stik/ Varm
o DI3 = Ikke i brug/ Frakørsel/ Termo motor/ Låg åbent/ Varmt faldrør/ Løst stik/ Varm
Bemærk at Digital indgang ”Varm stokerrør” kun bruges i specielle situationer. Til stokere med
magasin bruges normalt den Analoge indgang med tilkoblet temperaturføler. Se(12.5)
Hilsen ErnstM
liagro
Tilmeldt: 25 feb 2007 12:04
Brændsel: Diverse piller
Geografisk sted: Vildbjerg
Indlæg af liagro »
I service menu skal du finde menuen retain mode,(i nyere versioner en af den nederste linier) hvis denne stilles til ja forsøges genstart efter strømsvigt, hvis den står til nej skrives fejl kode strømsvigt.
Hilsen Karsten
Karsten
Tekniker/Sælger i Herning afdeling.
MGM Boilers aps DK 8860
http://www.MGM-pillefyr.dk
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
tak for de mange input!! jeg prøver det lige i morgen!! ja for hvem har fri i weekenden? :cry:
