Bøvl med lux og intern snegl
JohnGS
Tilmeldt: 21 apr 2016 12:22
Indlæg af JohnGS »
Jeg bøvler en del med mit fyr for tiden. Det er scotte 10kw blackstar.
Jeg har både problemer med lavlast alarm og ustabil brænding. Skal siges at jeg ikke har trækstabilisator på, men skal have det. Men det har kørt uden problemer i længere tid af gangen før.
Min lux måler registrere ofte ikke noget lys (Den er stillet på meget følsom) Grafen er mere nede end den er oppe. (Jeg har den flade føler).
Jeg har haft skiftet den og synes da den kørte bedre men synes aldrig den har lagt helt stabil med høj registrering af lux.(Kan være de hurtigt bliver for beskidte eller jeg er uheldig de har været lettere defekte begge 2 ?)
Nogen gange når jeg går ud til fyret og kan se at der næsten ikke er nogen flamme, selvom den måske yder 3kw, så har jeg kunne høre at den tømmer den interne snegl. Den kører næsten et minut i streg vil jeg tro. (Så bliver flammen jo selvsagt stor) Derefter fortsætter den med at køre normalt, og dosere fra den externe snegl og den interne kører videre i intervaller som den skal.
Men det hele er med til at give en meget ustabil forbrænding. Der ligger ofte noget på hærden, men asken ser grålig kaffefarvet ud, uden ubrændte piller.
Jeg skal selvfølgelig hurtigst muligt have en trækstabillisator på.
Har en dårlig eller defekt luxmåler, påvirkning på det den interne snegl gør med at den tømmer sig i perioder.?(Foreks. når den mangler brændsel eller der har stået "ingen lys på luxmåler i over 2 min.) Det står den tit på.
Her er mit fyr på stokercloud.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=johngs
JohnGS
Re: Bøvl med lux og intern snegl
Indlæg af JohnGS »
Jeg kører version 10.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
JohnGS skrev:Hej
Jeg har kigget i dine indstillinger, og din "Ydelse ved 10% effekt" i menu snegl er for lille.
Derfor går ilden ud.
JohnGS
Indlæg af JohnGS »
Er den for lille? Som udgangspunkt står den normalt på 1kw ved 10% og 10kw ved 100% .
Det er jo en 10kw blackstar scotte.
Jeg har selv hævet den til 2,2 da jeg synes 1 var lige lidt nok.
Ved at mange hæver den til 1,5 eller 1,6 da de er bange for den ikke kører ordenligt ved så lav en ydelse.
Hvorfor synes du 2,2 er for lidt? Hvad synes du den skulle stå på?
JohnGS skrev:Er den for lille? Som udgangspunkt står den normalt på 1kw ved 10% og 10kw ved 100% .
Hvad den skal stå på, finder du kun ud af, ved at lave en grundjustering som vist i manualen.
JohnGS
Indlæg af JohnGS »
Jeg har jo tidligere lavet grundjustering af flammen og alt det der mange gange.
Men hvad er det der springer i øjnene på dig når du ser jeg har stillet 10 % effekt på 2.2?
Hvad er det der for dig til at tænke. Det er da alt for lidt, det må være det som er galt?
JohnGS skrev:Jeg har jo tidligere lavet grundjustering af flammen og alt det der mange gange.
Når den går ud i 10% drift, ja så er den indstilling ikke korrekt.
Den skal kunne køre stabilt i 10% drift.
Når du laver en grundjustering, fastlåser du i 10% drift, og indstiller forbrændingen, sådan at den kan køre i 10% drift.
Derfor lav en frisk grundjustering som vist i manualen.
Så finder du de tal der passer, sådan at den ikke går ud.
JohnGS
Indlæg af JohnGS »
Ja det ved jeg. Men for det første, så har jeg aldrig haft det bøvl med at den gik ud ved 10 % før.
Jeg har hævet min. effekt betragteligt.
Jeg har bøvl med min lux måler
Jeg har bøvl med at min interne snegl kører i op til 1 min. af gangen.
Jeg har beskrevet det hele lidt mere i detaljer ovenfor.
Det er en lidt mere kompleks problemstilling, end at bålet går ud ved 10%.
Nogle gange er bålet passende ved 10%, som når man laver grundstilling.
Så er det jeg ikke helt forstår at problemet skulle være løst med en grundindstilling og evt. hævelse af min effekten, til at køre højere end 2,2.
Jeg har flere gange gjort som der står man skal gøre.
Justere flammen. rense luxmåler, rengøring af det hele, lidt olie, en gang imellem for at undgå smuld, veje piller 3 gange og tage gennemsnit.
alt det der har jeg gjort mange gange.
Er det normalt at intern snegl kører i op til 1 min. og tømmes, for derefter at køre normalt igen.
Er min luxmåler normal, når man ser på grafen?
Hænger de 2 ting sammen?
Og kan det have noget at gøre med at min flamme kører ustabilt?
Det er ting jeg synes kunne være interresant, at snakke om.
Jeg synes bare at det er lidt for letkøbt, at foreslå at hæve min. effekt og lave grundindstilling, uden at forholde sig til de andre aspekter jeg nævner.
For selv om jeg gjorde det igen, så ville problemmet med lux og intern snegl, vil ikke være løst af sig selv.
Du kan jo se på grafen at selv om jeg kører 70 eller 80%, eller 90%, så har jeg stadig bøvl med lux m.m.
Håber ikke jeg lyder alt for knotten. Det er jeg ikke :) Er bare træt af at bøvle med fyret.
JohnGS skrev:Ja det ved jeg. Men for det første, så har jeg aldrig haft det bøvl med at den gik ud ved 10 % før.
Når styringen ikke ser lux i en periode, skal den tømme intern snegl.
Det gør den ved at køre længe med den.
Derved bringes de piller der er i intern snegl ind på herden.
Ser styringen lux, køre den videre,
ser den ingen lux i 10 min. slukker styringen fyret.
Olie tilsættes enten eller.
Enten ikke, eller hvergang og på toppen efter at der er fyldt piller i magasinet.
Grunden til at jeg bliver ved med at foreslå at du skal udføre en grundjustering er at det også er en glimrende måde at fejlsøge på.
Er indstillingerne meget fra det de normalt er, så kan der være noget galt.
Enten udstyr eller pillerne er ikke som forventet.
Så kan man derfra tage udgangspunkt i hvad man vil finde ud af.
JohnGS
Indlæg af JohnGS »
Ok tusind tak for hjælpen. Det forklarer en del det med lux og sneglen.
Prøver at indstille forfra igen.
Mistænker lidt varga pillerne, som jeg ellers har hørt meget godt om, for at give nogle problemer, da der er sindsygt meget smuld i dem.
Måske jeg også skulle prøve at skaffe en ny lux måler igen. Den ser heller ikke for godt selvom flammen nogle gange er stor.
