Størrelse på akku.tank
kraack
Tilmeldt: 08 sep 2007 10:00
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw v10
Areal: 200 m2 + 300m2 hal
Fremviser gerne i postnummer: 7790
Dagligt forbrug: 20-28 KG
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: thyholm
Indlæg af kraack »
jeg vil ha opsat en akku tank.
Men hvor stor skal den være,og hvordan laver jeg den bedste installation.
Hus på 200 kvm
MVH ck
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Re: Størrelse på akku.tank
Indlæg af kaptajnen »
kraack skrev:Hej
Hus på 200 kvm
MVH ck
Står selv og vakler imellem stoker og forbedre min fastbrændsels installation, som pt desværre er UDEN akkumulering (dog er vvb på 300L pga solvarme)...
Du skal finde ud af hvor tit du vil fyre, samt hvor stort dit forbrug er...
Se fx dette link: http://www.biovarme.dk/akku_app.asp
Mvh Peter
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Aktiv volumen 1200 l.
80 gr i top og 30 gr i bund medfører energiindhold på 70 kWh
Ved 25 kg piller pr dag svarende til gennemsnitligt 4 kw, er der energi i tanken til ca. 0,7 dags drift uden at stokeren kører.
kaptajnen
Areal: 170m2
Flunk skrev:Aktiv volumen 1200 l.
Jeg vil tro at han vil bruge akkumuleringstanken når han bruger fastbrændsel i kombikedlen.
0.7 dag er også for lidt synes jeg. Hellere hver anden dag ville jeg foretrække og således en noget større tank...
Ville nu hellere satse på 90 grader i toppen og fyre igen når beholderen bliver 45 grader i toppen. Altså en delta på 45 grader. Hvad tanken så bliver i bunden kan jeg ikke rigtig gennemskue, men har vel noget at gøre med hvor stor kedel du har (hvor hurtigt du lader tanken op) måske... new22
Aktiv volumen hvorledes beregnes den (er det volumen mellem fremløb og retur i akkumuleringstanken)?
Jeg ved ikke om den energi, som er over fremløbet i tanken kan "udnyttes"?
Mvh Peter
Flunk
Indlæg af Flunk »
Aktive volumen er normalt volumen mellem femløb og retur.
