Sommer med lav fremløb
- Stoker XII
- 18
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Senest aktiv: i går 10:03
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 6 gange
Har lige hørt fra en kammerat der har fået monteret nyt fyr, smeden havde sagt at det med at fremløbstemperaturen skulle have en givet høj værdi, var en skrøne. Hans påstand var at fyret var slidt op inden det nåede at ruste igennem, og at man bare skulle fremløbstemperaturen efter det man havde brug for. Jeg må indrømme at jeg stiller mig meget undrende over dette postulat, og vil lige hører jeres mening.
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Re: Sommer med lav fremløb
Jeg tror desværre at din kammerat sin smed kun vil sælge en ny kedel når den gamle er gennemtæret.
Det er en let måde at score kassen på
Ps. må man skrive dumme fjols?
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 00:36
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Tja hvis man fyrer med korn eller ligende skal kedeltemp være højt...
Personligt tror jeg 60 grader er fint til de fleste også Baxi men så bliver røgtemp for lav på dem,og ved termisk shunt som Baxi foreskriver kan der ikke trækkes varme ud af 60 grader...
Hvis fremløb og retur er inden for 5-15 grader tror jeg ikke på tæring ved træpiller
Baxien kan med en modstand på røgtempføler der så viser 10-15 grader Højer køre uden problemer,hvis man gider at bøvle med det..
- Stoker XII
- 18
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Thy, det var egentlig også hans påstand, men nu var det jo så ikke et baxifyr, så jeg ved ikke om de kunne sætte røggas remp manuelt. Jeg spurte bare her i baxiforum fordi jeg syntes det var interessant i forhold til min egen situation. Men hvis du ikke gider ulejlige dig med dette indgreb, og jeg ved jo du kører året rundt, så er det jo nok ikke ulejligheden værd ;-)
- 18
- Brændsel: Estonia
Tja det er vist mest dovenskab der gør at jeg ikke har fået fat i en modstand...jhjorsal skrev:Thy, det var egentlig også hans påstand, men nu var det jo så ikke et baxifyr, så jeg ved ikke om de kunne sætte røggas remp manuelt. Jeg spurte bare her i baxiforum fordi jeg syntes det var interessant i forhold til min egen situation. Men hvis du ikke gider ulejlige dig med dette indgreb, og jeg ved jo du kører året rundt, så er det jo nok ikke ulejligheden værd ;-)
2,5 er er meget mere følsomme med det og bør næsten have monteret sådan en...
Havde jeg en modstand hjemme blev den monteret
- 18
- Brændsel: Estonia
Med dit set ip med solvarme er det rigtig smart med en modstand på røgføler...jhjorsal skrev:Thy, det var egentlig også hans påstand, men nu var det jo så ikke et baxifyr, så jeg ved ikke om de kunne sætte røggas remp manuelt. Jeg spurte bare her i baxiforum fordi jeg syntes det var interessant i forhold til min egen situation. Men hvis du ikke gider ulejlige dig med dette indgreb, og jeg ved jo du kører året rundt, så er det jo nok ikke ulejligheden værd ;-)
- 18
- Brændsel: Estonia
Glemte at nævne jeg har termiskshunt og derfor kan jeg ikke få varmen ud af kedlen uden høj kedeltemp..thy skrev:Tja det er vist mest dovenskab der gør at jeg ikke har fået fat i en modstand...
Den ville hvis jeg skulle lave noget om blive smidt afhelvede til...af 2 grunde
Kedlen reagerer ikke hurtig nok på pludselig forbrug,og tja det koster jo ikke noget at reagerer langsom,men dog noget på comforten( feks calofæiren) den bliver ikke presset til at yde max der...
Man kan køre lavere set med kuglehane/ returføler...(her kunne modstand på røgføler hjælpe)
Nu hvor jeg tænker efter tror jeg faktisk at jeg vil ekspermentere i det til sommer... Har jo ikke solpaneler så mit behov kommer ikke før 25 grader uden for
- Stoker XII
- 18
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Tilføjelse, jeg ved ikke lige hvad min shunt hed, det var en ventil med en termostat på, aner ikke om det er en thermisk shunt, men da jeg efter en 4-5 år ved et tilfælde opdagede at jeg faktisk ikke kunne levere nok varme retur via shunten, blev der sat en kuglehane på, det virker fint. Men jeg tænker da også det ville give mening for mig, jeg forestiller mig da at jeg sagtens, i sommer 1/2 året kunne nøjes med en noget lavere fremløbstemperatur. Hele solvarmeanlægget var et forsøg, jeg gav 2500,- for anlægget, og det batter faktisk ikke ret meget, jeg har gulvvarme i badeværelset om aftenen men den er væk om morgenen. Allerhelst ville jeg jo gerne at Baxi fik et modul så det kunne tænde og slukke, men det kommer jo nok ikke. Alternativt købe et lille pillefyr til sommerdrift men inden det er installeret løber det jo også op, og tilbagebetalingstiden bliver jo katastrofeagtig lang. Sidste mulighed var en lille bitte luft/vand varmepumpe, gerne brugt, den behøver jo ikke en super cop værdi hvis den kun skal kører 3-4 måneder om sommeren, og jeg har et par tusinde KW i overskud på solcellerne, og langt mere på vindmøllen hvis det skulle blive nødvendig, den skulle dog helst bare levere til nettet de næste 6 år, for så er den betalt.
- 18
- Brændsel: Estonia
jhjorsal skrev:Tilføjelse, jeg ved ikke lige hvad min shunt hed, det var en ventil med en termostat på, aner ikke om det er en thermisk shunt, men da jeg efter en 4-5 år ved et tilfælde opdagede at jeg faktisk ikke kunne levere nok varme retur via shunten, blev der sat en kuglehane på, det virker fint. Men jeg tænker da også det ville give mening for mig, jeg forestiller mig da at jeg sagtens, i sommer 1/2 året kunne nøjes med en noget lavere fremløbstemperatur. Hele solvarmeanlægget var et forsøg, jeg gav 2500,- for anlægget, og det batter faktisk ikke ret meget, jeg har gulvvarme i badeværelset om aftenen men den er væk om morgenen. Allerhelst ville jeg jo gerne at Baxi fik et modul så det kunne tænde og slukke, men det kommer jo nok ikke. Alternativt købe et lille pillefyr til sommerdrift men inden det er installeret løber det jo også op, og tilbagebetalingstiden bliver jo katastrofeagtig lang. Sidste mulighed var en lille bitte luft/vand varmepumpe, gerne brugt, den behøver jo ikke en super cop værdi hvis den kun skal kører 3-4 måneder om sommeren, og jeg har et par tusinde KW i overskud på solcellerne, og langt mere på vindmøllen hvis det skulle blive nødvendig, den skulle dog helst bare levere til nettet de næste 6 år, for så er den betalt.
er det så ikke noget el opvarmning der skal til?
- Stoker XII
- 18
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Ups jeg kan da se at det oplæg jeg lavede lige før min "tilføjelse" ikke er kommet med, men jeg forsøgte lige at forklare hvordan mit solvarme anlæg virkede, da det ikke laver varmt brugsvand. jeg har solvarmetanken koblet på mit centralvarmesystem, på returen sidder der en 3.vejs ventil der styres at en termostat i toppen af solvarmetanken, så når toppen af solvarmetanken når en givet temperatur skifter 3. vejs ventilen så returen går til solvarmetanken i stedet for Baxi'en. dette fungere glimrende, dog med det lille men at når fyret kører, pausefyrer det jo bare, jeg ved ikke hvor meget besparelse der er i det. der er dog et par måneder i højsommeren hvor jeg bare slukker fyret.
