Indlæg
af kovas »
Hej.
Hvis det er sådan en med en drejeknap med minus den ene vej og plus den anden så kan du bare finde ud af det ved at se temp i det rum den er i og derefter dreje op eller ned til du høre den klikker, Hvis der er en elektronisk termostat så skal man sætte strøm til for at vide når den tænder. Ude i drivhuset er du nødt til at finde et tidspunkt hvor der er den temp som du vil holde og så justere efter det.
Mange hilsner Kovas.
