Pladesolfanger / vacumsolfanger
Hej jeg har nu to pladesolfangere på mit tag som er utætte, de er omkring 30 år gamle, hvis jeg nu skal ha vacum fangere hvor mange rør skal jeg så op på for at matche dem jeg har nu ? Mvh. christian
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Brændsel: Solvarme og Derome træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3100
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Re: Pladesolfanger / vacumsolfanger
Prøv at se her -> http://www.varmtvandfrasolen.dk/solfang ... id-62.html
Der henvises bl.a. til en Svensk sammneligningsrapport
Hilsen Finderup
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Hej Christian,
Jeg formoder det er solfanger setup til brugsvand.
Med vacuumsolfangere plejer man at sige 10L buffer/VVB pr. vacuumrør.. Altså 300L VVB = 30 rør (1 fanger), 500L VVB = 60 rør (2 fangere) osv..
Ovenstående fangere er den "store" 30 vacuumrørfanger, de findes også i 15 samt 18 vacuumrør.
Jeg ved ikke om du kan bruge ovenstående nu du spurgte til en sammenligning, men det giver da en ide om behov ift. VVB størrelse.
BTW så mener jeg 30 vacuumrør peaker ved ca. 2,2-2,3kw effekt (mine rør smider hvertfald 6,7kw af sig når de yder Max)
Tak for link og svar, syntes det er svært at sammenligne, de to modeller, jeg må prøve at Google fangere og sammenligne nogle data mvh. christian
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Efter mit kendskab til solfangerareal, synes jeg, du skal have 45 vacumrør, så er du godt kørende.
