Baxi multiheat 1.5
Huxi-baxi
Tilmeldt: 06 maj 2016 11:40
Senest aktiv: 06 maj 2016 19:27
Baxi multiheat 1.5
Indlæg af Huxi-baxi »
Halløj til baxifolket i dette Forum. :)
Ny i baxibranchen. :)
Jeg har fornylig haft en det bøvl med mit pillefyr. Jeg kommer hjem efter arbejde og blæseren køre og alarmen hyler og display er sort. Jeg kan intet gøre, så jeg vælger at slukke på stikkontakten. Venter 10. Sek. Derefter tænder jeg igen og der er lys i displayet igen. Jeg starter fyret op igen på ny, men har nu efterfølgende haft bøvl med at jeg konstant får A-1 fejl. Er min røggasføler defekt eller hvad kan det skyldes? Har prøvet at gøre fyret total ren i brændkammer og renset røgrør, har også prøvet med forskellige indstillinger. Den går i alarm A-1 efter den har haft pause på 20 min. Når jeg så kigger ind er der overhovedet ikke nogen piller tilbage til når den skal starter op igen. Gør jeg noget forkert? Skal siges det kørte som en drøm inden sort display problemet.
Lige nu har jeg indstilling:
Fremløbstemperatur: 80c°
100% : 8% luft. - 20 sek.
30-100% : 4% luft. - 27 sek.
Min. 20 minutter.
Køre på Davidsen træpiller 8 mm.
Håber der er en venlig sjæl der kan fortælle mig hvad der muligvis er galt og hvilke dele som muligvis kunne være defekte.
Dbh. Huxi.
TommyT
Tilmeldt: 20 jan 2007 11:53
Senest aktiv: 21 feb 2025 07:56
Mit fyr: Baxi 2,5 F
Areal: 260
Geografisk sted: 8600
Har takket: 5 gange
Blevet takket: 11 gange
Re: Baxi multiheat 1.5
Indlæg af TommyT »
hejsa.
det vil hjælpe hvis du/i fortalte om den er med iltstyring eller manuel indstilling af blæs og pille mængde
kan du se / høre om der bliver kørt piller frem ?
evt prøv selv at køre piller frem med knapperne så du ved at motor / relæer virker
tjek dine indstillinger med dem thy har anbefalet herunder
her er indstillinger til 1,5 udgave med iltstyring " by dr Thy "
alarmreset+menu
Prom feks 110
H15
L40
B30
R0,0
Alarmreset + driftformsknap
-30
H1,2
L0,5
P05
7,0H
7,0L
AU
hvis ikke iltsonde/styring prøv denne og se om ikke den hjælper til thy kommer på banen.
-20
H1,4
L0,5
P05
No
Høj
Sek 15
25%
Lav
Sek 20
10%
Pause
vh
tommy
TommyT
Mit fyr: Baxi 2,5 F
Areal: 260
Har takket: 5 gange
Indlæg af TommyT »
ps. A1 er alarm på at røg temperatur ikke har været over 90grader i 30 min.
hvis du kikker på røggas temperatur stiger den under drift / opstart ?
vh
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Velkommen her på Blå Stue i Stoker Pro 8)
Blæser kørende på fuld skrue + hylende alarm + sort display = typisk symptom på et defekt Power print.
Bruger T-mek har somme tider lidt printkort til Baxi på lager, til meget forbrugervenlige priser,
så mon han ikke lige kikker forbi denne tråd ?
Jeg vil foreslå du lige udfylder din profil lidt mere, herunder især hvor i landet Huxi-Baxi bor,
for det kunne jo være en Baxi frænde i nærheden, lige har et kort på reservedels lageret, som
man måske kunne låne i en snæver vending til test, og midlertidig varme 8)
Jeg har f.eks et Power print liggende i 4300 området, og det kom faktisk retur fra udlån for
ca 8 dage siden, hvor en anden Baxi frænde efter 12 års drift pludselig stod med et dødt print.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
den er da nem folkens...... hans pausesetting er 20 min...... det når at brænde helt ud, inden det får noget nyt.
sæt den ned til 10
Senest aktiv: i dag 00:36
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Huxi-baxi skrev:Halløj til baxifolket i dette Forum. :)
100% : 8% luft. - 20 sek. ser noget mystisk ud
30-100% : 4% luft. - 27 sek. ser ser også mystisk ud blæs under 8 ses sjældent og det vil give lav røgtemp..forsæter nedderst
Min. 20 minutter.
Dbh. Huxi.
hvad står talene til i montør indstrilling
alarmreset + driftformsknap...
