ydelse vackumrør
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Lynex
Tilmeldt: 23 apr 2013 18:40
Mit fyr: fjernvarme
Areal: 205
Brændsel: fjernvarme/ århus
Fremviser gerne i postnummer: 8240
ydelse vackumrør
Indlæg af Lynex »
Hej jeg har 154 rør som ligger stik vest og stik syd de yder i dag på en total skryfri dag 27KW eller 175w pr rør.
Hvad yder jeres anlæg? jeg har mistanke om at det er lidt lavt for et sådan anlæg
xkfc
Re: ydelse vackumrør
Indlæg af xkfc »
Er det energi pr time? eller er det over hele dagen der er produceret 27kW?
Og hvad er hældningen på rørene? de virker jo bedst ved 45° Og hvad måler du energien med?
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af JFinderup »
Jeg fik produceret 30 kWh over hele dagen igår med 80 rør (375 wh pr. rør)
Rørene er placeret mod syd-sydvest med 25 graders hælning
Hilsen Finderup
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Lynex skrev:Hej jeg har 154 rør som ligger stik vest og stik syd de yder i dag på en total skryfri dag 27KW eller 175w pr rør.
Det lyder umiddelbart som en lav ydelse. Hvor mange af rørene er mod syd og hvor mange er mod vest?
Mine 120 rør lavede 59 kwh i går, 492 wh pr rør.
De vender 10 grader fra stik syd.
Skriv evt lidt om hvordan dit anlæg er strikket sammen.
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Nu kan der også være forskel på effektivt areal, selvom rørlængderne er nogenlunde ens fra leverandør til leverandør.
Mine 80 rør har et effektivt areal på 7,48 m2
Det gav mig så 4 kWh pr. effektiv m2 på den omtalte dag.
Hilsen Finderup
Lynex
Mit fyr: fjernvarme
Areal: 205
Indlæg af Lynex »
Rørne ligger stik øst/ vest i 25 grader, der er masser af sinkpasta på, måske skulle man overveje nye heate pipes
anlæget er 3 år gammelt
Lynex
Mit fyr: fjernvarme
Areal: 205
Indlæg af Lynex »
hvis de ligger stik syd frem for øst eller vest skulle de kun give 20% mere så det kan ikke gøre hele forskellen, er der nogle af jer som har skiftet heate pipes og opnået resultater?
Lynex
Mit fyr: fjernvarme
Areal: 205
Indlæg af Lynex »
min varmemåler sider umiddelbart tæt på afgang og tilgang så der er ikke det store varmetab her.
jeg har en pumpe til henholdsvis vest og en pumpe til øst så styringen skulle være ok køre med max 350litter i timen til begge fangere de 175w pr rør er set over hele dagen
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Hvordan styres de pumper?
Kører de individuelt og omdrejningsstyret?
Jeg tænker det optimale er at de individuelt kan skrue op og ned for at holde en konstant minimums temp. i de individuelle solfangerkredse (øst & vest).
Det vil sikre du får det optimale flow gennem de individuelle kredse i løbet af dagen.
Jeg tror ikke det er sket den store udvikling i rør de sidste 3 år. Mit anlæg kom op for 1½ år siden.
Hilsen Finderup
Lynex
Mit fyr: fjernvarme
Areal: 205
Indlæg af Lynex »
Så fik jeg presset 40KW ud jeg har gjort 2 ting hævet flovet til 450litter pr time samt sat start temp ned på 3 grader i difference tamp.
pumperne køre individuelt og omdrejningsstyret, jeg prøvede lige i dag en heatepipe fra wws eksperten, bare for at se om de var bedre det var de slet ikke! jeg har også flyttet temperatur sensoren helt ind i fangerne frem for på et tee længer ude, mine fanger begyndte først at køre ca 2 timer efter solen kom på, så jeg er spændt på hvad de kan yde i morgen!
