Nedskalering af rørtykkelse
ArneG
Tilmeldt: 31 aug 2014 21:18
Indlæg af ArneG »
Skal have tilsluttet en ny metro combivandvarmer til mit eksisterende rørsystem. Fyret står i laden og der løber 1 tomme rør ind i kælderen hvor vandvarmeren skal stå. Vil der være noget i vejen for at nedskalere rørene til 20 mm pex når de kommer ind i kælderen så de passer på 3/4 tilslutningen? Vil nødig til at skulle grave nye rør ned.
Arne
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Re: Nedskalering af rørtykkelse
Indlæg af martin_b »
Det burde ikke været et problem. Mit pillefyr er også installeret i en eksisterende gammel installation til selv-cirkulation med 1" rør der går over i 20 mm pex. No problem :)
ArneG
Indlæg af ArneG »
Det lyder godt. Så vil jeg få lagt rør og begynde projektet. Tak for hjælpen :)
