Placering af temperatur måler
Ulrik1982
9
Tilmeldt: 12 maj 2016 20:12
Senest aktiv: 31 jan 2018 21:15
Mit fyr: Atmos dc 25
Brændsel: Træ
Indlæg af Ulrik1982 »
Nogle som har en god ide eller erfaring hvor det er en god ide at placer temperatur måler i buffer tank ?
Regnet med fire stk tanken er en 2500 litter lodretståen
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 07:44
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Placering af temperatur måler
Indlæg af John Skov Jensen »
Jeg har selv 5 på min tank, jævnt fordelt fra top til bund.
Husk at tænke på at du jo sikkert skal have isoleret tanken bagefter. Elektriske termometre hvor følerledningen kan føres ind bag isoleringen vil virke fint.
På min egen tank svejsede jeg blot selv muffer på der hvor jeg ønskede de skulle sidde, i mufferne monterede jeg dyklommer og alm skivetermometre.
Ulrik1982
9
Brændsel: Træ
Okt super tak for svar hvor tæt på bunden og toppen har du så ca ? Var ved at tænke på at sætte dem lidt over de fire fordeler rør for at se om de virker efter Ernst princippet har lavet så de kan lukkes for se om der er forskel på at hælde retur vandet ind fra huset de forskelig steder !
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Jeg har dem bare jævnt fordelt, ikke allerøverst for den temp kan aflæses som din fremløbstemp og ikke allernederst for den temp kan aflæses på ladeventilen. De steder du nævner lyder fornuftige
Ulrik1982
9
Brændsel: Træ
Ja selfølgelig den havde jeg ikke lige set takker
jwr
Tilmeldt: 17 jul 2010 11:28
Senest aktiv: 20 jan 2025 09:35
Mit fyr: atmos dc 50 3000ltr akku + solvarme.
Areal: 132m2
Brændsel: brænde
Fremviser gerne i postnummer: 5462
Geografisk sted: Morud fyn
Indlæg af jwr »
John Skov Jensen skrev:Jeg har dem bare jævnt fordelt, ikke allerøverst for den temp kan aflæses som din fremløbstemp og ikke allernederst for den temp kan aflæses på ladeventilen. De steder du nævner lyder fornuftige
Jeg har et siddende øverst, og ellers fordelt med et på midten og et i bunden.
på det øverste kan jeg se hvornår der ikke er mere varme i tanken, og skal fyre igen
