Billeder af min Bio18 i drift og installation.
pendec
Indlæg af pendec »
Tænkte at et par billeder af min installation siger mere end ord.
Så her et billed af min bio18 opstilling.
Jeg har taget et par andre billeder, deriblandt min silo løsning, baseret på 2 regnvandstanke.
http://www.pendec.dk/my_pellet_oven.htm
Servteqh
Tilmeldt: 06 jul 2007 21:29
Mit fyr: Benekov L25 kedel, Bioteqh 15 brænder
Brændsel: Olie/Træpiller/flis
Dagligt forbrug: 0 Kg i øjeblikket
Årligt forbrug: ??
Geografisk sted: Jægerspris
Re: Billeder af min Bio18 i drift og installation.
Indlæg af Servteqh »
Hvor er det dog dejligt at se og høre, at simplel mekanik også kan resultere i tilfredse kunder.
Med bio 18 er der jo tale om et fyr barberet ned til Basic.
Og det har jo vist sig at virke.......som så mange gange før :wink:
tillykke med invisteringen
Kender til hvordan Benekov-fyr virker. (Godt)
Bryder sig ikke om mennesker der lyver og stjæler sig til Succes.
Fyret er slukket. Lad os se hvad der kommer op til vinter..???
pendec
Indlæg af pendec »
Takker,
Jeg ser da frem til et langvarigt forhold og minimale udfordringer. Det skal bare køre og køre,køre og køre...
2 år med EcoClimax, gav mig nyt blod på tanden. Der MÅTTE være noget bedre derude.. og til små penge, modsat for mange penge kan man altid få noget.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Klaus »
Få vi ikke lidt flere billeder og flammer at se ? ;)
pendec
Indlæg af pendec »
Klaus skrev:Få vi ikke lidt flere billeder og flammer at se ? ;)
Flammer? vil du have billeder af den indeni?
Det må jeg lige se om jeg kan klare..
pendec
Indlæg af pendec »
Det skal måske lige siges at rummet og dets vægge er lidt sodet til.. og jeg har simpelthen ikke nået til at vaske væggene efter udskiftningen.
Det var den tidligere ejer, som ikke havde fuld kontrol over eco'n, og som fik røg skade i rummet og dertil tilsvinede vægge fordi den simpelthen var svær at holde renholde..
Så jeg er kun delvist skyldig i de mindre pæne vægge omkring fyret, som jeg altså så har valgt at se på efter flere år i samme stand i den side. vægge på modsatte side er vasket, da de var lettere at tilgå :-)
Jeg tror selv at denne bio18 er betydelig mere rengørings venlig, og den sviner heller ikke i samme niveau når man rengører den. Så måske skal rummet males til foråret/sommeren.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
Hvordan med indvendig i kedlen, har du røgvendere monteret over herden og midt i kedlen. Hvis ikke, så kan det anbefales. Godt nok er min en Multi 22, men vist kun styringen til forskel, så vidt jeg lige kan se.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Silo baseret på to regnvandstanke/tønder - må man det. Mim nabo med en multi 22 (faldstoker) har lige haft besøg af skorstensfejeren. Naboen har en pilletank af stål, her krævede fejeren låg på beholderen. Her er der tale om to plasttønder går den ???? Et låg gør just ikke megen gavn her med hensyn til tilbage hold af ild.
pendec
Indlæg af pendec »
Ole S. skrev:Hej
Korrekt, de er rimlig ens, kedel er vist den samme ViaDrus eller so..
og røgvendere? har du en link eller mere info, ved ikke hvad det er.. her slår amatøren ind.
pendec
Indlæg af pendec »
Troldmand. skrev:Hej
Ærligt, så havde jeg 1 ton piller liggende 2 meter fra oven i de sidste 2 år, og skorstens fejeren sagde intet i den periode..
Jeg tror her er tale om en stoker og ikke pillebrænder. En stoker trækker falsk luft ind igennem silo.. det er vist ikke tilfældet i en træpiller brænder?
Kan noget bekræfte dette eller afvise min konstatering? Jeg havde problemer med røg i silo, når låget på Eco'n ikke var fastnet korrekt
Tilbage til "Bio 18 Pillefyr"
