Bedste plasering af varmeveksler
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
MadsALarsen
9
Tilmeldt: 25 aug 2015 19:30
Mit fyr: Scotte BS 1016
Areal: 133 m2
Fremviser gerne i postnummer: 3230
Indlæg af MadsALarsen »
hejsa
hvad er den Bedste plasering af varmeveksler på et tømme anlæg hvis det altså betyder noget?? før eller efter beholder?
kan man udvide sådan et anlæg med flere fangere?? har 2 på taget nu..
det er et Vaillant Aurostep VSL S 250 anlæg
MadsALarsen
9
Areal: 133 m2
Re: Bedste plasering af varmeveksler
og så lige et extra spørgsmål...
vi har en hus med 1 sterngssystem, 2 x radiator kredese og 1 gulvvarme uden blandekreds, kunne mand sætte varmeveksler/overskudsvarme kredsen dirikte til gulvarme kredsen eller skal man mont den på hovedkredsen??
jeg vil nødigt ha den på hoved kersen da vi har et rørtræk til fyr og tilbage igen over loft ca 20 meter hver vej...
MadsALarsen
9
Areal: 133 m2
Kan det virkelig passe der ikke er nogen der har kendskab til dette?? 8-)
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Hvilken beholder er det du skriver om? Vvb eller?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Prøv lige at lave en skitse af hvordan dit anlæg er skruet sammen.
Hvad er det du ønsker at veksleren skal bidrage med, nødkøling af fanger eller udnyttelse af overskudsvarme?
MadsALarsen
9
Areal: 133 m2
det er en solvvb 250 litter, min plan var at jeg ville køre den som overskudsvarme som så skulle føres ned i gulvvarmen kun..
har ikke brug for general nedkøling af systemet da det er et tømme anlæg hvis det bliver for varmt, men tænkte jeg lige så godt kunne udnytte den extra varme når vvb ikke kan aftage mere....
systemet er lavet så der går rør fra pillefyret over loft og ned til VVB ventil & vejrkompensering blandekres som fordeler ud til de 3 kredse (2x radiator - 1 x gulvvarme med termostat)
kunne godt tænke mig at koble veksleren direkte på gulv strengen med en kontraventil imellem tænker det er smartere end at køre oveskudsvarmen ud i hele systemet da iden går lidt af så..
håber det beskriver systemet ordenligt... eller må i spørge.
https://www.vaillant.dk/local-media/dok ... -52431.pdf
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
MadsALarsen skrev:det er en solvvb 250 litter, min plan var at jeg ville køre den som overskudsvarme som så skulle føres ned i gulvvarmen kun..
Jeg er ikke sikker på jeg forstår hvad du vil lave.
Kan du ikke lave en frihåndsskitse og så markere det du ønsker at lave om med feks rødt.
Så tager du et billede og lægger det op i tråden.
Tilbage til "Solvarme"
