Min varmtvandsbeholder er for tiden ikke god til at holde på varmen. I starten troede jeg at elpatronen var gået i stykker, men når jeg drejer det sorte håndtag på billedet så der lukkes holder den fint varmen.
Hvad kan dette skyldes? Hvad type ventil er der tale om? Pris for udskiftning mon?
Røret ventilen sidder på bruges til at beholderen kan komme af med overskudsvarmen (solvarme går i denne VVB) på solrige dage og til at få varme fra fyret i vinterhalvåret.
Hermed billede. Det er ventilen ved det lille sorte håndtag. Røret fungerer som indgang fra fyret når det er tændt og som udgang den modsatte retning for overskudsvarmen fra varmtvandsbeholderen når det er nødvendigt en solrig dag.
Har prøvet at skrue lidt ned for temperaturen på fremløbet til gulvvarmen. Kan det være noget? Har muligvis hjulpet lidt..
