Hej alle kloge gutter og gudinder
Min store festsal er 115kvm med 5 m til loft og med kun 2 godt nok kæmpe store radiatorer i den ene ende hvor jeg har 6 pc blæsere siddende bagved for at få vamen ud i rummet kniber det somme tider i kolde perioder at få temp op så det ikke føles koldt i den bagerste ende.
Jeg har et rum bagved salen hvori jeg tænker på at sætte en eller to gas/luft kanoner op og så blæse varm luft ind i begge sider af salen . Nu er spørgsmålet så om jeg skal sætte dem nede ved gulvet eller oppe over hovedhøjde. Jeg har to loftpropeller til at trykke varme ned men dem beder folk om at få slukket/skruet ned for under fester da det ellers føles som træk så jeg er bange for at hvis jeg sætter dem for højt så bliver det alt for varmt når luften endelig når ned til gulvet. Jeg plejer at vame op til ca 19 gr og når salen bliver fyldt med gæster så ligger temp omkring 23-24 gr men sidder de stille for længe kan den kravle ned og derved kommer til at føles en smule fodkoldt. Så jeg ville gerne hvis det var lavet på en måde at jeg kunne kører med det under en fest uden at gæsterne blev generet af det.
Gode ideer og indput søges.
Opvarmning af sal
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Opvarmning af sal
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Senest aktiv: 12 aug 2025 14:55
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: Opvarmning af sal
Har du gasovnene? jeg tænker det måske var nemmere med et par petroleums ovne, de fylder ikke noget og fås ihvertfald op til 5kW. De står bare på gulvet.
Hvilken vej puster dine loftsventilatorer? for gammel latin for disse er, at hvis de skal køle om sommeren skal de puste ned og skal de flytte varme rundt om vinteren skal de puste op, så varmen trækker ned ved væggene, så undgår man at det føles som træk.
Mvh. Sophus
Hej Sophus.
Nej jeg har ikke købt gaskanon endnu . Men de skal sidde i rummet bagved og så fører jeg ventilationsrør ind i salen. Der kan ikke stå nogen ovn i salen. jeg bruger som det er nu en gasovn eller en 9kw elblæser men det er ikke hensigt mæssigt.
Jeg snakker fint latin de kan kører begge veje men enten trækker det midt i salen eller ned langs væggene
Claus
Claus
- Stoker X
- Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
- Senest aktiv: 11 nov 2020 19:15
- Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
- Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
- Brændsel: 6 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: 5-6 ton.
- Geografisk sted: 6230 Rødekro
En diesel kanon af passende størrelse også ført ud gennem ventilations rør måske med en ekstra ventilator et sted, samt et par lyddæmpere.
Jeg bruger selv en 35kw dieselkanon her hjemme i gildesalen, som er på 120m2.
Jeg kan varme salen op fra 5 grader en kold vinter dag, til 23-25 grader på 20 minutter. Når den ikke bliver brugt i gildesalen, bruges den i værkstedet. Det koster måske 50-150 liter diesel om året, men det er for mig stadig den billigste løsning.
Mvh Thomas Hansen
- Senest aktiv: -
Problemet med hurtig opvarmning er at vægge ikke bliver varme, når man stopper indblæsningen mærkes kulden fra væggen. Blæseren skaber også træk som er uhensigtsmæssig når man har gæster.
Nu er det jo ikke første gang at Hr. Lamborgs opvarmningsudfordringer er til debat, og min holdning har såmænd ikke ændret sig. Fyret er for lille til hurtig opvarmning og skal der være en god varmefordeling skal vægge være varme.
Jeg har selv været i bestyrelsen i et forsamlingshus en del år, der varmer vi salen op 2døgn inden den skal bruges, og det klares med et stort oliefyr (måske 75kW)
Ellers foregår opvarmningen på samme måde, vi har 20-21° når gæsterne ankommer, under festen skrues ned til 18° og alt efter hvor lang tid der er til næste fest reguleres temperaturen. Kun hvis der er mere end 4-5 dage til næste fest, reguleres temperaturen ned til 13-15°
- Stoker X
Nu sidder jeg tilfældigvis også i bestyrelsen i et forsamlingshus, vi gør på samme måde som jeg skriver her inde, der bliver åbnet for varmen 1-2 timer før gæsterne kommer og så er der en fin varme når de ankommer. Vi plejer at sidde radiatorene til 21 grader, de slukker jo så selv når gæsterne begynder at afgive varme.
Når huset ikke er i brug, står de på 1 hvilket giver 4-8 grader.
Jeg syntes det lyder voldsomt at i skal påbegynde opvarmningen 2 døgn før brug af lokalerne. Det må give en forholdsvist stort olie forbrug. Eller ?
Mvh Thomas Hansen
- Senest aktiv: -
Jo, måske.. der kan jo være forskel på konstruktionerne. Når det først er varmt er det ikke ret dyrt at holde det varmt, og det giver den bedste varme at der er tændt i god tid, så er der heller ikke nogen tæt ved radiatorer som er ved at blive svitset mens andre får træk.
Det skal siges at jeg ikke er i bestyrelsen længere, to andre bestyrelser kræver den tid jeg kan afse til det "pjat"
