nu når fyret er slukket, åben eller lukket?
egedahl
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:25
Senest aktiv: 16 mar 2022 21:15
Mit fyr: Atmos dc50s +woody 20kw
Areal: 312
Brændsel: Gran+ piller
Fremviser gerne i postnummer: 7442
Geografisk sted: 7442 Engesvang
Indlæg af egedahl »
Ja, så blev det endelig tid til at slukke fyret, og starte elpatronen i vandvarmeren, så er spørgsmålet hvordan har anlægget det bedst om sommeren, når den ikke bliver brugt, jeg har både åben og lukket ekspansion, har det nogen betydning om jeg kører åben eller lukket når den ikke bliver brugt
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Senest aktiv: 28 feb 2023 18:31
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Blevet takket: 15 gange
Re: nu når fyret er slukket, åben eller lukket?
Indlæg af coctail »
sæt lågerne på på fyret på klem, på den måde laver du en smule træk gennem kedlen og dermed undgår du kondens i den.
Om cirkulationspumpen skal være tændt er nok en smagssag. Ved at den kører undgår man at den sætter sig fast - på den anden side bruger den unødig strøm. Personligt nøjes jeg med at tænde den et par gange henover sommeren.
Fyret skal naturligvis være rengjort inden sommerpausen. Hvis det er fyldt med aske som kan suge fugt risikere du tæring af kedlen.
Morten-
10
Tilmeldt: 05 sep 2014 19:02
Senest aktiv: 18 aug 2025 10:21
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 270
Brændsel: 6-8mm
Fremviser gerne i postnummer: 4733
Geografisk sted: 4733
Indlæg af Morten- »
Jeg har midt stået åbent med lemmen. Det samme sagde min forhandler, at han anbefalede i sommerperioden. Pumpen kører dog ikke, da der ikke er nogen grund til dette.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Men husk at holde spænding på boksen!
egedahl
Areal: 312
Indlæg af egedahl »
Det var nu ikke det som jeg mente med spørgsmålet, jeg mente om jeg skal have åben ekspansion eller have tryk på om sommeren, når der ikke fyres, nu jeg kan begge dele.
@newpas hvorfor? plejer at slukke alt strøm i fyrrummet
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
Har hørt fra pålidelig kilde :oops: :oops: at print og elektronik har bedst af at stå med strøm på (undgår tæring/rust/fugt/funktionsproblemer)!
