Jeg er så småt ved at få sat nye gulvkredse på min fordeler til gulvvarmen. De nye kredsen kommer på efterhånden som de enkelte rum får skiftet gulvet.
Der er et by-pass rør med ventil mellem fremløb og returfordeler.
Har du ikke en styring der kan slukke for gulvvarme shuntens pumpe når den sidste gulvvarmekreds holder med at kalde på varme? For så er det da bare at lukke for den bypass.
Hvis styringen til gulvarmen også styrer pumpen, dvs. hvis alle kredse ikke kalder på varme så slukker styringen også pumpen, så skal bypass være lukket.
Hvis der ikke er pumpestyring i styringen, så pumpen kører hele tiden, så skal der være bypass for at undgå at pumpen ikke kan komme af med vandet, sæt den da på halv til at starte med.
Super og tak for begge svar.
Lige nu er der ikke styring på, så jeg sætter den på halv og lukker den når styringen sættes på inden for den nærmeste fremtid.
Hilsen Finderup
