Hej.
Jeg er i den uheldige situation at jeg i ca 12 årsalderen pludselig blev allergisk overfor græs.
Gennem årerne har jeg prøvet mange forskellige behandlingsformer, men syntes altid der er problemer med det jeg har prøvet.
Jeg startede med øjendråber da det indledningsvist kun var øjnene der blev irriteret. Det gik senere i næsen også hvorfor jeg begyndte med diverse antihistaminer (høfeberpiller). Pillerne har jeg dog haft en del problemer med - en del bliver jeg voldsomt træt af af - de seneste jeg har prøvet hedder alnok. De tager rigtignok høfeber symptomerne, men jeg bliver sindssyg træt, svimmel og hænderne bliber helt følelsesløse/prikkende.
Det bedste jeg har fundet er næsespray kaldet flixonase som er noget binyrebark hormon. Det tager næsten alle symptomer, men øjnene er stadig noget irriteret når jeg vågner om morgenen.
Er der nogle af jer der er/har været hårdt ramt og måske har fundet en "mirakelkur"?
Jeg har hørt nogle prøver akkupunktur, men ved dog ikke hvad slutresultatet bliver.
Forbandede høfeber
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Re: Forbandede høfeber
Der er noget med en kur hvor du skal have 3 indsprøjtninger, med en måned i mellem, hvad den hedder ved jeg ikke, snak med din læge om det.
Hvis du skal prøve den så er det en fordel at købe det hjem fra en Tysk apotek, der får du 5 ampuller til ca samme pris for 1 i Danmark.
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Dagligt forbrug: For stort men kræves
- Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
- Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Jeg ved det er drastisk, men den bedste kur er at gøre som min søn: Tag ud at sejle!
Han tager også piller men så snart han ser græs i dk løber det hele.
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
man kan blive vaccineret mod høfeber, MEN det kræver altså mere end 3 indsprøjtninger med en måneds mellemrum.
Mener at kunne huske at der tales om ÅR inden vaccinen er helt dækkende. men er man hårdt nok ramt tager man vel gerne det med
- Stoker VI
- 9
- Tilmeldt: 21 jan 2016 18:41
- Senest aktiv: 15 aug 2025 21:53
- Mit fyr: Ksm multistoker 325-18
- Areal: 195
- Fremviser gerne i postnummer: 8940
- Har takket: 45 gange
- Blevet takket: 20 gange
Ja det er noget træls noget med det høfeber.
Jeg er selv meget ramt og tidligere fik jeg en binyrebarkhormon sprøjte ved lægen det tog det hele og virkede stort set med det samme og det virkede hele sæsonen.
Jeg læste en artikel for en 5-8 år siden der omhandlede høfeber og hvordan en god probiotisk mavekultur kunne mindske symptomerne og siden dengang har jeg spist A38 og andre surmælksprodukter til morgenmad hver eneste sommer, og umiddelbart synes jeg at der er en forskel. Det var da et forsøg værd til næste år.
Selv spiser jeg alnok og bruger også flixonase ved siden af.
Hvis du prøver akupunktur så lad så lige høre om det virker, kunne godt selv tænkt mig at prøve det.
- Stoker X
- Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
- Senest aktiv: 10 okt 2021 07:52
- Mit fyr: Woody
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 6862
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 16 gange
Atju - tak for tilbagemeldingerne.
Jeg påtænker at give akkupunkturen et forsøg. De siger man burde mærke forskel efter kun to behandlinger. Til en pris på 400kr pr behandling, burde det være et forsøg værd
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Suk.... jeg er multiallergiker. Jeg reagerer nærmest på ALT, på ALLE tænkelige måder.
Akupunktur, har jeg været igennem, og det var ingen succes. Det var mere en værdi for akupunktøren, der tog sig det ret så godt betalt.
Jeg bruger op til flere slags piller, da jeg ofte oplever at det ene præperat virker et år, men ikke det næste.
Vaccinen er heller ikke ligetil, min læge frarådede mig det faktisk, på grund af de mange udokumenterede bivirkninger, og så også det faktum at den koster en formue. Mener jeg mindes det ville koste omkring 20.000 for mit vedkommende.
den årlige injektion med binyrebarkomon, er til gengæld noget der dur. Jeg skal dog have den dobbelte dosis, og have den to gange om året, ellers kan jeg ikke bevæge mig udenfor i sollys ved græs.
Men den dur.
Men den dur.
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Senest aktiv: 22 aug 2025 08:54
- Mit fyr: brændeovn
- Areal: 177
- Brændsel: træ og el
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 452 gange
- Blevet takket: 61 gange
Prøv Benadryl, der virker for mig, sa 30min efter indtagelse og holder ca 4 timer (Jeg er allergisk for græspollen og bynke, samt når Birken går helt amok)
http://www.benadryl.dk/produkter/benadryl-kapsler
- Stoker X
- Mit fyr: Woody
- Areal: 250
- Årligt forbrug: 6
Min egen læge har også talt om injektion med binyrebarkhormon, men jeg er ikke meget for det pga de potentielle bivirkninger (bl.a. Knogleskørhed)
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
den dosis du får, er mindre end grænsen for hvornår det bliver skadeligt, selv ved dobbelt dosis som jeg får.Knaldperlen skrev:Min egen læge har også talt om injektion med binyrebarkhormon, men jeg er ikke meget for det pga de potentielle bivirkninger (bl.a. Knogleskørhed)
Har nemlig fået det undersøgt.
