Er der nogen, som har et bud på, hvor mange % piller man sparer på et helt korrekt indstillet fyr vs et fyr der ikke er indstillet korrekt men kører okay?
pillebesparelse
- Stoker VII
- 11
- Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
- Mit fyr: Woody m. v10 styring
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Dagligt forbrug: 45 kg
- Årligt forbrug: 8,5 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 5 gange
pillebesparelse
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
Hus: 269 kvm
Re: pillebesparelse
Og hvor mange stjerner er der på himlen?
Jeg er ked af det, men dit spørgsmål kan desværre ikke besvares.
Det kan heller ikke lige testes, så skal du have et fast forbug og prøve med forskellige indstillinger.
Et svar kan blive fra 0-99%
- Stoker VII
- 11
- Areal: 269
Re: pillebesparelse
Det kunne jo godt være at man havde en tommelfingerregel uden det var eksakt videnskab ☺. Det er mere, hvis man f.eks. som tommelfingerregel kunne spare 25% på pillerne så var motivationen for at fintune lidt større end, hvis det var 5%.
Hus: 269 kvm
Hus: 269 kvm
- Stoker XII
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Re: pillebesparelse
Det kommer jo an på hvor langt du er fra optimalt indstilling.
Men der er jo også meget at hente på beder drift og nemmere/letter rengøringen når den er indstillet rigtigt, så kom du bare igang med at justere
Hvordan vil du spille?
