Baggang fungerende som fyrrum?
MatSteLar
Tilmeldt: 20 jun 2016 19:44
Senest aktiv: 28 sep 2016 19:54
Indlæg af MatSteLar »
Hejsa,
Jeg har et rigtig gammelt lokum af et oliefyr fra starten af 70'erne, som æder løs af min tegnebog. Har kigget lidt på et "RTB" 10kw pillefyr, og har nu et par spørgsmål som jeg håber I kan hjælpe mig med:
Mit "fyrrum" er egentlig i baggangen hvilket gør mig en smule nervøs for hvor meget et sådan fyr vil svine ift. støv og sod. Med et sådant næsten selvkørende fyr er det vel bare opfyldningen af pillerne der sviner?
Derudover kan det vel ikke passe at RTB-fyr slet ikke skal passes på nogen måde.. kan det?
Håber på svar fra Jer - og beklager de meget grønne spørgsmål :)
På forhånd tak,
Mathias Larsen
Senest aktiv: for 41 minutter siden
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Baggang fungerende som fyrrum?
Indlæg af pille bruger »
MatSteLar skrev:Hejsa,
På forhånd tak,
Mathias Larsen
RTBèn passer sig selv, og skal normalt kun renses en gang årligt.
Så ja, der der kan grisse er det der støver når man tømmer en pose piller.
Kig mere her http://www.readytoburn.dk/
MatSteLar
Kanon - Det lyder jo ret overbevisende!
Jeg takker for et hurtigt svar.
MatSteLar
Har du erfaringer med noget ekstraudstyr som er "must have" og hvor ofte samt hvor meget støjer kompressorren når den blæserenser?
MatSteLar skrev:Har du erfaringer med noget ekstraudstyr som er "must have" og hvor ofte samt hvor meget støjer kompressorren når den blæserenser?
En 2 eller 3 vejs ventil til varmtvands beholderen, en trækstabilisator,
Kompressoren er en støjsvag model.
Ja den kan høres, men er den samlet rigtigt,
så er det ikke meget lyd der kommer fra den.
JLO
11
Tilmeldt: 14 jun 2014 20:46
Senest aktiv: 05 aug 2025 19:03
Mit fyr: RTB 16 Kw 200kg. Magasin
Årligt forbrug: 5-6 Ton
Geografisk sted: Hjørring
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af JLO »
Hej MatSteLar Hvor bor du ?.
Hvis det er i det nordlige jylland, er du velkommen
til at se og hører nærmere om mit RTB 16.
Kører på andet år nu. Det står også i vores bagang.
Den bedste investering vi har gjort længde :-)
mvh. Jesper Olsen
