Skur/hus til træpiller mål ??? regnestykke
Ordet er frit
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Senest aktiv: 23 aug 2025 09:41
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af nasty »
går og pønser på at lave et lukket skur/hus/silo til træpillerne med sug til siloen enten via snegl eller muldvarpe
men hvor stor skal det laves ?? hvordan er det nu lige man regner det ud ???
der er følgen krav det skal kunne rummer ca 5 ton må max være 140cm høj og 3 m lang ( gerne minder) MEN hvor Dyb :roll:
Navnet er Allan
Før den naturgas
pendec
Senest aktiv: -
Re: Skur/hus til træpiller mål ??? regnestykke
Indlæg af pendec »
Når du skriver 140cm høj, så formoder jeg de skal blæses ind?
Ville det ikke være bedre at gå op til 200cm, og få 6 paller bigbag's og så flytte muldvarp fra palle til palle?
Det var min plan.
Så fik jeg at vide der skulle 30cm cement gulv (mener jeg) på , og pallen er vist 90cm, så 270cm i bredden, og de er 120cm dyb, så 240cm når man stiller 2 rækker med paller?
Det giver vel 200x260x300 (når palle er ca. 170cmx120cmx90cm), du skal jo også løfte muldvarpen imellem paller, så noget frihøjde skal der være.
og når paller skal køres ind, så skal der også være lidt ekstra plads.
Er bigbags på mindre end 1000kg, så kan du nok skære lidt af højden.
Det var så palle løsningen, er det ren indblæsning, så kræver det noget andet.
nasty
Areal: 133
Har takket: 3 gange
Indlæg af nasty »
har et vindue i vejen så der for max 140 det er umuligt at få bigbags om på den side af huset da garagen står i skel planen var at få i sække som i dag og tømme dem over i huset
Navnet er Allan
Før den naturgas
