Uforbrændte piller i askeskuffen , som ulmer ?
apfolmer
Tilmeldt: 26 maj 2013 08:48
Indlæg af apfolmer »
Her de sidste 1-2 mdr, har jeg haft en håndfuld piller i askeskuffen, som desværre ligger og ulmer.
Det giver lidt lugt-gener i huset.
Vi bruger barlinek og har brugt disse næsten konstant de sidste 3 år uden problemer, slagger og nærmest intet støv i skorstenen eller fyr.
For et års tid siden blev fyres sat ned til 2.0 kw som mindste effekt og blæseren et par trin ned, i servicemenuen samtidigt.
Mit spørgsmål :
Er den lavere effekt skyld i de uforbrændte piller og kan en højere blæserhastighed ved 2kw hjælpe med at brænde dem af, før fyret laver rense cyklus ?
Kan man evt ændre en burnout-timer således at rens først går igang ved en lavere temperatur/længere tid før rensning så pillerne kan brændes af inden de hældes ned i asken ?
Kan ikke finde denne setting under service
Tætteste setting hedder
Flrbrændingsdata :
- slukke blæs tid : 2min
- slukke blæs sek : 320sek
Er den sidste en burnout timer ?
Alex fs
11
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 28 gange
Re: Uforbrændte piller i askeskuffen , som ulmer ?
Indlæg af Alex fs »
Nu ved jeg ikke om vi har helt samme software. Jeg har en indstilling der hedder "nedlukningstid"
Den har jeg sat op til 450 sek. det løser næsten problemet.
Desuden har jeg in mindste indstilling på 1,2 kw om vinteren og 3,5 her i varmen. De 1,2 kw er absolut minumum, og sikkert ikke ret effektivt.
Men temmelig flot af et 16 kw fyr, som desuden nemt kan pumpes op til 18 kw
apfolmer
Jeg har selv haft den på under 2 kw tidligere. Uden problemer.
Men hvorfor højere effekt om sommeren ?
Men mine styrings hedder ikke nedluk eller burnout osv
Hvor finder du dem nøjagtigt ?
Er dit fyr med/uden lambda ?
Hvilken software ?
Jeg har aldrig opdateret i fyrets 3 års levetid
Tør ikke pga alle settings osv
Alex fs
11
Areal: 164
Har takket: 6 gange
Indlæg af Alex fs »
Den højere effekt er blot fordi, at den kører på urstyring. 3 kw passer med at den så lukker ned når VVB er opvarmet, og tiden så udløber inden den starter igen. Har 1 strengs anlæg, så afsætter altid 1,5-2 kw i rørene. det der ingen grund til pt.
Tror de ligger under kedel indstillinger, vil tro det er den der hedder "slukke blæs" hos dig.
Mit er med Lamda
Softwaren hedder 1.00 Beta
Hvor finder du opdateringer henne? jeg kunne godt tænke mig at opdatere.
Tilbage til "MGM Pillefyr"
