Compact C1-400 naboen klager over støj
Feedtmulen
Tilmeldt: 01 aug 2016 17:42
Mit fyr: Passat Compact C1-400
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 8870
Årligt forbrug: 6-7
Indlæg af Feedtmulen »
Har en Passat Compact C1-400 m. KAB styrring, og har nu flere gange hørt naboen klage over støj i huset (svag brummen som forplanter sig gennem gulvet/jorden) - især når det er koldt og ydelsen ligger på 70% +
Jeg har en enkelt gang, selv kunne høre en svag brummen i mit eget hus, og den passede meget godt med støjen fra fyret, da jeg gik ud til fyrrummet og lyttede efter.
Jeg tror ikke det er flamme buldren fra brændkammer og skorsten, men tror i stedet det kan være blæsermotoren.
Ved opstart af kedlen, er blæseren ikke så lydløs som jeg synes jeg kunne forvente - jeg forventer egentlig, at blæser skal være ret lydløs i opstart, i hvert fald indtil den er nogenlunde oppe i omdrejninger, da det ser ud til at være en tromle ventilator der er monteret - eller er jeg helt forkert på den?
Konsollen som motoren sidder på, er den sat fast i tætningsmasse? (lige nu sidder den helt fast, selvom de 4 møtrikker er afmonteret)
Hvis ja, hvilken type skal jeg så købe igen, når den skal monteres?
Jesper
pille
Tilmeldt: 13 aug 2011 20:59
Mit fyr: Metroair 12KW
Brændsel: El
Årligt forbrug: 5000 KW
Geografisk sted: Sjælland Haslev
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 11 gange
Re: Compact C1-400 naboen klager over støj
Indlæg af pille »
Den sidder normalt fast med en gummiliste, kan evt vaere braendt fast paa grund af varmen, jeg har en blaeser til salg i DBA der ikke larmer.
Hilsen Michael
Feedtmulen
Årligt forbrug: 6-7
pille skrev:Hej
Hilsen Michael
OK, tak for svar.
Jeg prøver om jeg kan få den vristet løs.
Hilsen Jesper
Tilbage til "Passat Stoker"
