Dæksel op i niveau
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 22 gange
Dæksel op i niveau
Indlæg af baggadap »
Hej alle
Mit dæksel til trixtank er under 15cm grus. Jeg vil nu gerne have det op i niveau med en ny flisebelægning. Hvad skal man bruge for at det nemmest lader sig gøre?
På forhånd tak :great:
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Re: Dæksel op i niveau
Indlæg af kovas »
Hej.
Det kommer jo an på hvad der er under dækslet. Den tank vi har, har et opføringsrør i plast, som vi fik en forlænger til, nu er det 40cm over jorden med plastlåg som intet vejer, men som ikke kan tages op af mindre børn. Er der en betonkegle under så mener jeg der fåes betonringe i 15cm højde. Husk de fleste tømningsfirmaer vil ikke længere løfte på de gamle betondæksler.
Mange hilsner Kovas.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
baggadap
Areal: 238
Har takket: 9 gange
Det er et letvægts betondæksel som ligger direkte på tanken. Hvis jeg køber en fast krave tror jeg ikke det bliver pænt, da tanken næppe har samme hældning som den nye fliseterasse..
Men måske løsningen var et nyt dæksel i plast og et opføringsrør i plast - det kan jo skæres til lidt skråt hvis det bliver nødvendigt.
Alex fs
11
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af Alex fs »
Jeg ved ikke om det er lovligt. Men jeg ville nok købe en 10cm forhøjer. Og så blot støbe resten af kanten.
Gør du blot ved at lave en tyk beton, mase det ned ovenpå ringen, og gerne lidt ud til siderne. derefter ligger du ringen ovenpå, og "ryster" den ned på plads, med hældning. Så kubber du risten en smule rundt, så der bliver lidt frigang. Derefter op med risten og afslut betonoverfladen som ønsket, og fjern evt. grater der hvor dækslet ligger.
baggadap
Areal: 238
Har takket: 9 gange
Alex fs skrev:Jeg ved ikke om det er lovligt. Men jeg ville nok købe en 10cm forhøjer. Og så blot støbe resten af kanten.
Super idé - takker!
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg af triumph »
Der findes naturligvis plastdæksler der passer til rammen
