Hjælp til overblik af varme installation
TOTAL
9
Tilmeldt: 17 maj 2016 12:55
Senest aktiv: 30 sep 2024 09:24
Mit fyr: Vaillant Arotherm 7KW monoblock VP
Areal: 215
Brændsel: Strøm
Fremviser gerne i postnummer: 7470
Har takket: 5 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af TOTAL »
Hej allesammen. Nu håber jeg i kan hjælpe mig igen.
Kort intro, vi har købt hus, hvor der i et par omgange er blevet gjort noget ved varmeinstallationen. Og jeg har dælme svært ved at finde hovede og hale i det. Jeg har i paint forsøgt at tegne det ind, og jeg skal på forhånd beklage meget mine paint evner :). Og jeg håber det giver mening for jer.
Det der specielt undre mig meget, er den "løkke" der er fra retur radiator/gulv. Der er ingen kuglehaner eller andet jeg kan godt noget med.
Fast brændsels fyret, er tegner med 2 stjerner, som er kuglehaner, da den kan kobles til og fra. Jeg har undladt at tegne de resterende haner ind, da det vil give et virvar af stjerne osv :).
Vi har lidt problemer med at få varme ud i vores radiatore, og jeg er ret sikker på det skyldes luft. Der kommer som regel kun varme i en enkelt eller 2, hvis jeg tænder for flere radiatore. jeg har udluftet gulve og radiatore utallige gange efterhånden, men jeg kan høre der er luft i cirkulationspumpen. Hvis jeg har den slukket et stykke tid, og lufter ud ved den, kommer der som regel lidt ud. Men der kommer hurtigt luft i igen.
Desuden har vores solvarme flere gange haft svært ved at komme af med varmen. Og cirkulationspumpem står kun til at smide 0.1m3/t.
Det virker næsten som om, den har svært ved at sende vand igennem Solvarme veksleren, sker dette tit ?
En sidste ting, hvad kan i anbefale at tegne varme installationen i ? Vil gerne have det i nogenlunde kvalitet, så jeg har et godt overblik over det.
Mvh Anders
Vaillant varmepumpe
TOTAL
9
Areal: 215
Brændsel: Strøm
Har takket: 5 gange
Re: Hjælp til overblik af varme installation
Indlæg af TOTAL »
Jeg har så lidt lært, ved at google lidt på sådan en veksler, mange af dem kommer med snavs samler, og sørme om der ikke sidder sådan en på vores. Den kan vel være skyld i det manglende flow igennem vekslere ? den sidder imellem veksleren og retur radiator/gulv
Vaillant varmepumpe
TOTAL
9
Areal: 215
Brændsel: Strøm
Har takket: 5 gange
Indlæg af TOTAL »
Jeg havde idag snavs samleren ude, og intet snavs i filtret. Så heller ikke der. Hvis nogen har en ide, så byd hellere end gerne ind :)
Vaillant varmepumpe
TOTAL
9
Areal: 215
Brændsel: Strøm
Har takket: 5 gange
Indlæg af TOTAL »
Jeg fandt problemet... Eller det vil sige, jeg måtte ty til en VVS mand, og efter en masse leden og undren, lykkedes det ham at lokalisere en stoppet envejs ventil i et rør. Og det var altså skyld i "proppen" i anlægget :).
Vaillant varmepumpe
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 07:44
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Det var godt at du fik det løst
Desværre var der ikke meget hjælp at herinde fra i denne situation
