pillefyr med indbygget brugsvandbeholder
skovjensen
Tilmeldt: 17 feb 2008 11:22
Indlæg af skovjensen »
:roll: Er der nogen som har nogen viden om der findes en pillebrænder med indbygget brugsvandbeholder eller er det kun muligt med en vvb. Års forbrug af olie er ca. 2700 L . Hvilke anlæg har de mindste krav omkring brændsikring. Faldrørs brænder eller compakt anlæg. Anlæget skal kun dække to voksne. Har læst mange indlæg på jeres gode side. Håber at få noget hjælp. icon_cheesygrin.gif
Servteqh
Tilmeldt: 06 jul 2007 21:29
Mit fyr: Benekov L25 kedel, Bioteqh 15 brænder
Brændsel: Olie/Træpiller/flis
Dagligt forbrug: 0 Kg i øjeblikket
Årligt forbrug: ??
Geografisk sted: Jægerspris
Re: pillefyr med indbygget brugsvandbeholder
Indlæg af Servteqh »
Ja se det bliver jeg ganske enkelt nødt til at svare på.
Har selv gået med tanken længe.
En kombination af en Baxi baltic-B og en Zafira 18 (Eller anden pillefyr med med vandret flamme) ville være en løsning du kunne blive tilfreds med i lang tid.
Kender til hvordan Benekov-fyr virker. (Godt)
Bryder sig ikke om mennesker der lyver og stjæler sig til Succes.
Fyret er slukket. Lad os se hvad der kommer op til vinter..???
levi
Indlæg af levi »
skovjensen skrev::roll: Er der nogen som har nogen viden om der findes en pillebrænder med indbygget brugsvandbeholder eller er det kun muligt med en vvb. Års forbrug af olie er ca. 2700 L . Hvilke anlæg har de mindste krav omkring brændsikring. Faldrørs brænder eller compakt anlæg. Anlæget skal kun dække to voksne. Har læst mange indlæg på jeres gode side. Håber at få noget hjælp. icon_cheesygrin.gif
Hej Skovjensen.
Normalt bruger man en Combibeholder når man har stokeranlæg, og da units med indbygget beholder ikke har elstav mister du noget comfort.
Derudover er en olieunit som der her er tale om ikke specielt rensningsvenlig - så min anbefaling vil helt klart være at få en beholder seperat med elstav i til brugsvandet om sommeren :0)
Servteqh
Årligt forbrug: ??
levi skrev: Hej Skovjensen.
LEVI......Kig nu på Den baxi kedel.
Det fåes da ikke nemmere med hensyn til rensning.
Der skal børstes nogle rør, og tages aske ud fra et kedelrum. Ikke meget værre end på en Baxi 1,5
levi
Indlæg af levi »
Den Tavse Lytter skrev: LEVI......Kig nu på Den baxi kedel.
Vil du så køre sommerdrift på pillebrænderen, når beholderen er indbygget ?
Servteqh
Årligt forbrug: ??
Ja selvfølgelig....... :)
Træpiller er stadig meget billigere end El.
De pillefyr jeg kender til kan sagtens bruges hele sommeren til bare at lave varmt vand.
De tænder jo lynhurtigt. Og kan jo så sættes til at slukke (Renblæse) når vandet er varmt.
Derefter kan der jo gå ligeså lang tid det skal være før fyret skal tænde igen.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Denviro har en model med indbygget VVB
http://www.denviro.dk/denviroXL.asp
